土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么情况下虹吸雨水会堵塞
什么情况下虹吸雨水会堵塞
发布于:2021-10-29 15:25:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
什么情况下虹吸雨水会堵塞,其实虹吸排水是不会容易堵塞的,如果出现了就需要及时的排出出情况,这是为什么系统需要安装检查口了,就是怕后期出现问题,能够快速的找到哪里有问题,及时的去解决它,让系统正常的运行起来,而这些需要经验丰富的公司来做相关的工作。
那什么情况下虹吸雨水会堵塞,一般在混凝土的屋面上会有这种情况出现,因为本身管道里面的流量比较大,带着冲刷管道的功能,就算有东西进来也会跟着水被冲刷出去的,而混凝土中因为雨水斗是预埋进去的,后期在屋面建造完成的时候,因杂物比较多,会跟着水流到管道里面来,这样就会堵塞起来了,所以这点就不怎么好了,一定要清理干净将杂物,还有定期上屋面看看有没有塑料袋堵塞雨水斗。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
hdpe虹吸雨水管有哪些优势
hdpe虹吸雨水管有哪些优势,其实这个就是跟选用的管道材质有着很大的关系,对于管道来说,一方面看是自身有的优势,还有是管道连接方面有的好处,这些可以让系统的质量得到保证,从材质来看,用的是 hdpe,这种材质具有抵抗化学物质的腐蚀性,受得了水的冲击,重力比较轻,使用的寿命也是较长。    接着看的就是该连接方面hdpe虹吸雨水管有哪些优势,只有连接的好,才能让管道连接处不会有着漏水和渗水的情况,让排水不会有任何问题,而该种材质的管道,连接也是比较牢固,但是这些要看施工团队的技术了,选择焊接的温度和使用的力度,是否可以让管道的能够连接的好,所以这也是决定管道连接好不好的情况。
