土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电子制造业治理电压暂降的方式
电子制造业治理电压暂降的方式
发布于:2021-10-29 16:49:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电压暂降是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%~10%,然后回升至正常值附近,持续时间为10ms~1min。电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,同时给企业带来巨大的损失。电压暂降目前被公认为电子制造业危害最大的电能质量问题。
目前解决电压暂降的三种常见方式
1、采用动态电压调节器。动态电压调节器(DVR),在2毫秒之内产生补偿电压,抵消系统电压所受干扰,使负荷侧电压感受不到扰动,保证了敏感负荷设备的安全可靠运行。动态电压调节器响应速度快,可以保证负荷侧电压波形为标准正弦,消除电压谐波和电压波动与闪变对负载的影响。
2、采用自动再启动技术—防晃电控制器
3、采用防晃电磁式交流接触器。其储能装置附加在常规接触器侧面.体积小.可靠性高。经过试验采用连锁原理实现的防晃电性能较稳定。对于瞬间失压瞬间断电的情况都能起到较好的作用,在连续性生产企业中具有可行性和必要性,计划在有停运机会时加以进一步的改造。
郑州泰普科技有限公司提供的防晃电系列产品,在化工、冶金、电力、水泥、市政等领域均有广泛应用。泰普科技在从事电压暂降治理的十几年来,也积累了不少500强企业客户。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-30 07:59:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电压暂降对半导体行业的影响
现代供电网络日趋庞大,彼此间的电磁耦合紧密,系统故障点引起的电压扰动往往会波及更大范围的用电负载。电力系统经常因为短路等不可预防的故障引发电压暂降问题。而在半导体行业中,芯片制造工艺复杂,芯片中电路的制作需层层叠代、环环相扣,芯片从最初的硅圆片上线加工到最后芯片封装销售,整个过程将近上百道工序,任何一道工序的加工失误均会导致整个晶圆片的报废。   在半导体行业中的敏感负载有:厂务排风系统(洁净室)、
