现代供电网络日趋庞大,彼此间的电磁耦合紧密,系统故障点引起的电压扰动往往会波及更大范围的用电负载。电力系统经常因为短路等不可预防的故障引发电压暂降问题。而在半导体行业中,芯片制造工艺复杂,芯片中电路的制作需层层叠代、环环相扣,芯片从最初的硅圆片上线加工到最后芯片封装销售,整个过程将近上百道工序,任何一道工序的加工失误均会导致整个晶圆片的报废。
在半导体行业中的敏感负载有:厂务排风系统(洁净室)、PCW工艺水、UPW超纯水系统;光刻机;离子注入机;刻蚀机;机台控制系统等。这些系统或负载遇到电压暂降之后,会受到不同程度的影响;严重时会导致整条生产线所生产的芯片报废,给企业带来巨大的经济损失。
电压暂降的危害不仅仅是生产流程中断造成的直接经济损失,还会出现成品率降低、延迟交货、和设备寿命的降低;晃电事故严重的话,时还会影响企业在客户心中的信誉度,从而导致的客户流失等。
对此泰普科技推荐使用TPM-QSDVR电压暂降保护系统,该系统应用于治理电网电压暂降、电压暂升和短时中断的新型电力电子设备。供电系统电压正常时,负载经由装置内部晶闸管供电;电网电压发生扰动时,晶闸管被快速关断,装置进入恒压源控制模式,通过晶闸管切断系统电源,超级电容内的能量通过逆变器输出给负载供电;当系统电压恢复正常时,装置开始将负载侧电压调制与系统侧电压参数一致(幅值、频率、相位),当满足周期要求后, 导通晶闸管,负载继续经由系统电源供电。整个过程平滑,对负载无任何扰动,从而实现动态治理供电系统电压暂降、短时中断、暂升的功能。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
电压暂降对汽车制造业的影响在汽车制造业中,大量使用自动化设备,其中一关键工位的设备出现故障就可能造成整条生产线的停工。而电压暂降会使汽车工厂的机器人、传动系统、输送链、伺服系统、加工中心等关键工位的工作电压跌落至额定电压85%以下,进而导致整个生产线的停机停产,给企业带来重大的经济损失! 以下是汽车制造业中,对电压暂降敏感的设备及负荷: 冲压车间:自动化控制系统复杂连续的机器,典型的组成结构包括:大型直流调速器及相互关联的压机单元,工件输送伺服器、控制机器手等,因此,对电压暂降非常敏感。
