土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 测温热像仪-手持测温热像仪
测温热像仪-手持测温热像仪
发布于:2021-10-29 15:15:29 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
手持测温热像仪
M600手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置艾睿光电自研12μm高性能640×512红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度 30Hz高帧频,精准的手动对焦功能,可节省对焦时间,提供满足科研、分析工作要求的精确数据和清晰图像。M600红外热像仪拥有众多出色特性,是科研、专业设备及房屋检查工程师的得力助手。
真实32万实时红外测温点 500W可见光
高分辨,高帧率,高精度,宽范围,集于M600
USB即插即分析,支持全帧温度信息实时传输分析
三点温度显示,可定义点线区域测温
PC端分析数据齐全,App操作方便
M600热像仪可自动追踪测温区域内的最高温、最低温及中心点温度;可移动点/线/区域测温;线/区域测温显示热点追踪;线测温显示温度最大值,区域测温内显示最高、最低、平均值。
大连良格科技发展有限公司生产的隔热服采用气凝材料,耐划伤、抗撕扯具有隔热、耐高温、防蒸汽、防水隔热的性能。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。良格科技以引进地下管线泄漏检测仪器及相关辅助设备为主,同时提供地下管网泄漏检测服务。其技术人员就致力于地下管网泄漏的生产及科研工作,并积极参与泄漏探测行业标准的制定及审定工作。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-19 08:25:19
理正给排水
1434 条内容 · 40 人订阅
环缝焊接修补器-手持测温热像仪
环缝焊接修补器 该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为 保证施工安全,适当降低运行压力)先进行快速的机械修补,待修补完成后,再进行焊接;不影响管道供热正 常运行下进行焊接施工,由于保护板大于主管道强度,焊接后可起到长期保护管道焊缝,延长使用寿命
