土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 环缝焊接修补器-手持测温热像仪
环缝焊接修补器-手持测温热像仪
发布于:2021-09-26 11:40:26 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
环缝焊接修补器
该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为 保证施工安全,适当降低运行压力)先进行快速的机械修补,待修补完成后,再进行焊接;不影响管道供热正 常运行下进行焊接施工,由于保护板大于主管道强度,焊接后可起到长期保护管道焊缝,延长使用寿命
手持测温热像仪
手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像 测温仪。内置艾睿光电12μm高性能640×512红外热 成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度 30Hz高帧频,精准的手动对焦功能,可节省对焦时间, 提供满足科研、分析工作。 要求的精确数据和清晰图像。天璇M600红外热像仪拥有 众多出色特性,是科研、专业设备及房屋检查工程师的得 力助手。
先进的交互功能
三点温度显示,可定义点线区域测温 内置5大图像模式 10种伪彩设置 PC端分析数据齐全,App操作方便 支持整帧高低温报交警、定时间隔拍照 激光指示器模块,快速定位观测目标
大连良格科技发展有限公司生产的隔热服采用气凝材料,耐划伤、抗撕扯具有隔热、耐高温、防蒸汽、防水隔热的性能。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。良格科技以引进地下管线泄漏检测仪器及相关辅助设备为主,同时提供地下管网泄漏检测服务。其技术人员就致力于地下管网泄漏的生产及科研工作,并积极参与泄漏探测行业标准的制定及审定工作。
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-12 15:28:12
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-19 08:27:19
理正给排水
1434 条内容 · 39 人订阅
高压管道修补器-上海柔性管道连接器
高压管道修补器 管道连接器具有可变轴性、可变径性和经济实用性,不仅省去了法兰、焊接等方式所需的空间、时间和资金,又充分保证了它们的质量,它们正在逐步的代替着一些传统的管道技术,被广泛的应用在了各行各业。他能够替代传统的焊接、法兰、管箍、短接等连接,无需对管道的末端进行特殊处理,应用于船舶、电厂、输油、输气、给排水及污水处理等管道工程中,在油田采油厂、天然气、煤气、给排水管道紧急抢修作业等领域,使管道的连接施工更加方便、可靠、安全,柔性连接,产品表面材料可防止外部滴蚀,内置的橡胶材料适应不同流体介质的要求
