近几年来,随着科技不断进步,反渗透技术在纯水制取方面得到了广泛的推广。目前,根据反渗透自身所具有的性能可以很好的实现分离与截留的目的,是一项先进的膜分离技术。 如果在使用过程中纯水设备的性能下降,势必将会影响出水水质,那么哪些原因会使反渗透纯水设备的性能下降呢?小编结合市面上纯水设备的特点来给大家分析一下:
1、全自动RO纯水设备对进水温度有一定的要求,如果温度没有达到设计标准或超出设计标准都将会影响全自动RO纯水设备正常工作,实验表明设备最佳的工作温度在1到45℃之间,用户一定要保证水温在可控范围内。
2、原水杂质及含量:因各地水质情况有所不同,如果原水水质有所变化就应及时调整全自动RO纯水设备预处理工艺,否则杂质含量和种类的突然变化会使预处理不到位,影响后续系统的工作性能。
3、配件耗材:配件耗材的使用周期与纯净水设备工作效率有很大关联,用户在应用全自动RO纯水设备期间一定要严格掌握配件耗材的维护更换周期,按时进行清洗或更换,以保证其工作性能。
4、全自动RO纯水设备反渗透膜是借助压力来工作,只有压力值适合才能起到很好的净化效果,压力过小设备产水量就会变低,压力过大则会加快反渗透膜的损耗,增加设备运行成本,全自动RO纯水设备正常工作压力大多在1到5㎏,过大或者过小都将会影响它的正常工作。
以上给大家分享的是纯水设备性能下降的原因,希望可以帮助到大家,纯水设备在使用过程中一定要注重细节,运用正确的方法来处理问题,才能确保设备的性能充分发挥。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
云南丽江某制药厂废水现场勘察工艺流程: 多级并联厌氧塔→ICEAS 工艺→芬顿(未运行)→出水。废水处理现场项目情况:该项目为生物制药废水。该系统工艺的脱氮效果不佳,不如 AAO 工艺的脱氮效果。所以需将 ICEAS 工艺中前端预处理池改为缺氧池。并且为业主进行了芬顿小试观察芬顿之后的脱色和 COD 降解情况。 项目建议:1)将预处理改为缺氧池,但是由于后端好氧池为序批式出水,没有持续的清夜回流至预处理池,所以预处理池不能用填料(用生物膜法就没有搅拌,所以硝化液回流必须是清夜,否则会 有污泥累计在缺氧池)。所以缺氧池改造,需要增加搅拌,如果是潜水搅拌则需要将潜水搅拌 器位置安装在回流和进水口对角,水流方向相冲以增加混匀效果;
只看楼主 我来说两句 抢板凳顶帖!非常实用,谢谢楼主分享~
