工艺流程: 多级并联厌氧塔→ICEAS 工艺→芬顿(未运行)→出水。
废水处理现场
项目情况:该项目为生物制药废水。
该系统工艺的脱氮效果不佳,不如 AAO 工艺的脱氮效果。所以需将 ICEAS 工艺中前端预处理池改为缺氧池。并且为业主进行了芬顿小试观察芬顿之后的脱色和 COD 降解情况。
项目建议:
1)将预处理改为缺氧池,但是由于后端好氧池为序批式出水,没有持续的清夜回流至预处理池,所以预处理池不能用填料(用生物膜法就没有搅拌,所以硝化液回流必须是清夜,否则会 有污泥累计在缺氧池)。所以缺氧池改造,需要增加搅拌,如果是潜水搅拌则需要将潜水搅拌 器位置安装在回流和进水口对角,水流方向相冲以增加混匀效果;
2)该系统的预处理池底部与好氧池连通,容易出现短流,建议把改造的缺氧池过水方式改为上溢流至好氧池;
3)硝化液回流设置为-好氧池末端用污水泵将泥水混合物回流至缺氧池,回流比为 400%,根据实际运行时再调整。
芬顿小试:
a)取出水 1L,调节 PH 至 3,投加 0.5g 硫酸亚铁,加 1ml 双氧水;
b)在磁力搅拌器搅拌半小时;
c)然后将 PH 调节至 8.5,再投机 PAC 和 PAM 进行混凝;
结论:脱色效果还是明显的,COD 去除效果未检测。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森一体化污水处理设备工艺流程洁夫森一体化污水处理设备,具有大容量的优点。快速生物降解,占地小,低资本投资和低运营成本,可作为市政污水处理中常见普通活xing污泥法的替代。尤其适用于中高浓度工业废水处理,投资少。占用空间小,处理效率高,该工艺采用接触氧化和生物沉淀相结合的方式。而且这个过程成熟而可靠。部分污泥在溶解氧的作用下被进一步氧化分jie。部分气体被沉砂沉淀池内,只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。降低运行成本,减少不必要的为破坏,系统中风机、潜水泵等主要控制设备的工作过程自动进入PLC,以便正常工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳注意事项:菌种总用量,投加复合菌种1吨,硝化细菌200kg.好氧池末端水温保持在30摄氏度以下.DO值需要经常检测并保持正常.调试期间可能需要停水3-4天.
