洁夫森一体化污水处理设备,具有大容量的优点。快速生物降解,占地小,低资本投资和低运营成本,可作为市政污水处理中常见普通活xing污泥法的替代。尤其适用于中高浓度工业废水处理,投资少。占用空间小,处理效率高,该工艺采用接触氧化和生物沉淀相结合的方式。而且这个过程成熟而可靠。部分污泥在溶解氧的作用下被进一步氧化分jie。部分气体被沉砂沉淀池内,只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。降低运行成本,减少不必要的为破坏,系统中风机、潜水泵等主要控制设备的工作过程自动进入PLC,以便正常工作。
接下来带你了解洁夫森一体化污水处理设备工艺流程:
1. 格栅:
生产过程中被排放的污水由管道系统收集,通过粗格栅,然后输送到下一个处理系统。粗格栅主要用于阻挡漂浮在废水中的大型物体,以保证后续处理结构的正常运行,有x减轻负担,保证系统长期正常运行。
2.污水调节池:
用于调节水量和水质,使污水均匀进入下一个处理装置。 预曝气系统安装在调节池内,可以提高整个系统的抗冲击能力,减少厌氧条件下的污水恶臭,同时减少后续处理单元的设计规模。 污水池内装有潜水排污泵,污水被收集并送到下一个处理装置。
3. 缺氧池:
在缺氧槽中放置弹性填料,以阻挡漂浮在废水中的细小物质并去除一些有ji物。在缺氧池中回流后的硝化液在这里进行反硝化脱氮,从而提高废水中氨氮的去除率。缺氧处理后的废水进入好氧生物处理池。
4、接触氧化池:
原废水中的大部分有ji物在这里被分jie和净化。好氧菌以填料为载体,以废水中的有ji物为食料,将废水中的有ji物分jie成无ji盐,达到净化目的。好氧菌要生存,废水中bi须有足够的氧气,才能达到生化处理的目的。游泳池采用xinxing半软有ji密封胶。填料面积比大,使用寿命长,易成膜,耐腐蚀。池内使用微孔曝气器来加速溶解氧的运动。同时具有重量轻、耐老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触氧化槽的两个主要配件。
5、沉淀池:
废水经生物接触氧化池处理后,出水流入二沉池,沉淀去除掉下的生物膜和部分有ji、无机颗粒。沉淀池基于重力原理。如果废水中含有悬浮固体,它会在重力作用下沉降。在二沉池中沉降后的排水更加通透透明。二沉池为立流式沉淀池,利用污泥泵将污泥周期性地提升至污泥消化池。沉淀后的处理水进入后处理设备。
6、游泳池消du
即使在处理污水后,病du和大肠杆菌的指标。不符合排放标准。去除病du和大肠杆菌,加lv片消du,利用折板形式,依赖于自身的重力,排放到附近的市政管道。
7、污泥消化池:
沉淀池排出的剩余污泥在池内进行好氧消化稳定,减少污泥量,提高稳定性。好氧消化后的污泥量低,定期联系环卫服务的污泥泵车进行污泥的去除和脱水。使用上清液将上清液返回至调节槽。
8. 风扇:
用于接触氧化池供气、调节池预曝气和污泥消化池好氧消化处理。
洁夫森一体化污水处理设备立志于打造绿色海绵城市而努力。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
