载入市场价后,发现市场价没变化,为什么?
【分析】1)市场价锁定 2)预算书设置中,二次分析和直接修改单价均没有打勾 3)套用定额和载入定额用的信息价不同。
修改清单的工程量,综合单价发生了变化,怎么处理?
【分析】清单的综合单价是不应该随工程量的变化发生改变的,那么是否清单的工程改变了,但是定额的工程量没有跟着比例关系改变?如何能让定额工程量跟着变?—锁定综合单价勾上,再去修改清单的工程量
导入EXCEL文件之后,想要修改清单项目特征的内容,但是修改不了?
【分析】之所以采用导入EXCEL文件的方式,说明这个EXCEL里头的内容,是招标方(招标代理)已经编制好,投标人无须也不能去更改的。所以软件默认了导入EXCEL之后,把清单锁住以免误改了招标清单。那么如何解锁?—解除清单锁定
04
工程量是否可以按照不同的单位保留不同的小数位数?
【分析】预算书属性设置,按单位设置工程量精度打上勾
05
超高降效如何设置?
【分析】1)土建专业,超高降效是超过20米才记取的,因此如果用户勾选的是20米以内,那么会记取不成功。2)不同子目要记取超高降效时,可以采用多檐高记取,选择不同高度3)软件中有一列超高降效,用来控制所套用子目是否要计算超高降效,可以CTRL 左键跳选不需要计算的子目,然后点击批量设置超高过滤类别,来设置不计算(设置计算亦同);软件已经自动默认了基础子目不计算超高降效
06
暗室增加费如何记取?
【分析】需要详细询问是土建专业还是安装专业。1)土建专业,这笔费用是指的定额总说明中的地下室暗室照明增加费,点击其他—统一设置子目增加费,点击范围进行勾选要计算的项2)安装专业,即是安装费用中的一种,统一设置则点击安装费用—勾选暗室增加费,确定;逐条子目设置,则点击属性窗口中的安装费用—在规则名称中下拉选择,点击刷新出安装费用子目
07
措施项目中有安全文明施工费和其他措施费两大项费用,但是到费用汇总,2.1和2.2并没有费用显示?
【分析】措施项目中,利用“措施类别”一列控制费用的归属,因此,看这两大项费用的措施类别是否对应好。
08
自动生成泵送增加费
【分析】一般来讲,有计算超高降效的子目,才会记取泵送增加费,而软件中超高降效子目分为了“计算超高降效”和“不计算超高降效”两种,是应用户需求,地下室子目(不需要计算超高降效的子目)也要记取泵送增加费,所以软件中有此分类。也所以,控制自动生成泵送增加费成功与否的关键有两个因素:泵送类别、超高降效(如果类别为“无”,则不计算)
09
其他项目中,材料暂估价为什么要勾上“不计入合计”?
【分析】暂估材料也是一种材料,已经作为材料的一部分计入到分部分项的综合单价中,因此在其他项目不可以再次记取,只起到显示的作用
10
修改了主材的市场价,综合单价不变?
【分析】1)综合单价是来自于单价构成,所以查看单价构成中综合单价是否包含主材费2)对综合单价进行强制修改之后,软件默认会把“锁定综合单价”打上勾,因此如果用户曾经做过强制修改综合单价的操作,那么再去修改任何人材机的市场价,都对综合单价无影响
11
清单计价转定额计价,如何操作?
【分析】新新建与清单计价工程一致定额库的定额计价工程,然后点击导入导出—导入清单计价工程,即可转为定额计价工程。需要注意的是,因为定额计价工程是新建的,所有费率都按软件默认值,所以提醒用户导入进来之后去检查费率,该调整的要调整
【扩展】定额计价是否可以转清单计价?来思考一下这个问题吧:套了C25砼子目,如果软件可以转清单,那么是应该转成矩形柱的还是异形柱的或者是梁的板的清单?一对多的关系无法转
12
独立费如何建立?
【分析】在其他项目中,点击新建独立费,建议输出报表打上勾,这样会在报表单独有一张独立费表。在建立好的独立费表中,添加各独立费
13
定额计价,措施项目的利润如何记取?
【分析】定额计价中,措施项目按照市场价组价,也把利润计入综合单价,但是在措施项目界面无法直接修改,需要到分部分项中的单价构成,在已有取费文件中,后边跟着“(措施)”的取费文件中输入费率
14
工程概况中的造价金额,和费用汇总中的造价金额不一致
【分析】工程概况中的金额,与费用类别有关(费用类别决定了费用的归属),因此到费用汇总查看是否费用类别一列中选择正确
【扩展】相同的原因,也会造成费用汇总与报表显示的总造价金额不一致
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程与装饰工程中垂直运输和超高施工增加费的区别及软件处理一、计算规则: 1、建筑工程:①垂直运输:应分单层、多层和檐高,按综合脚手架面积以“㎡”计算。 ②超高施工增加工程量:应分不同檐高,按建筑物超高(单层建筑物檐高>20m,多层建筑物大于6层或檐高>20m)部分的综合脚手架面积以“㎡”计算。 2、装饰工程: ①垂直运输工程量:分别按不同的垂直运输高度(单层建筑物系檐高)以定额工日计算。
