土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ MxDraw云图平台 2021.10.28更新,H5在线CAD,网页CAD,网页浏览编辑DWG
发布于:2021-10-29 09:22:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. 增加转换CAD文件的outpath参数设置,设置输出文件路径
2. 修改转换程序,在 windows server 2010上,没有buf,距到中文路径的文件 ,转换会失败问题
3. 修改宋体字体显示太窄
4. 修改布局名,输出为UTF8格式
5. 增加initZoomW函数,设置加载默认显示范围
6. 增加initDisplay事件,在该事件中设置显示范围
7. 完善API函数的注释
8. 修改捕捉点,有时会留在图上的问题
9. 增加面积测量,坐标测量,引线标注,绘制SVG,窗口缩放demo
10. 增加浏览模式下的捕捉功能
11. 修改图纸转换时,使用ZoomAll,边界缩放不准问题
12. 增加动态拖放时,把动态绘制内容保留到图上的函数
13. 修改静态文件中的图层中文编码乱码问题
14. 修改三维图块,带OCS坐标系时显示位置有可能不对问题
15. 修改个别有OCS坐标系的填充对象显示位置发生成偏移的错误
16. createCanvasImageData函数,把当前显示内容转成图片数据
17. 增加在图上动态制标记,并响应标记点击事件的demo
SDK开发包下载地址:咨询官网客服
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一键批量修改CAD文字样式
下载CAD文字样式批量修改器并解压好,如图: CAD里输入AP快捷键命令加载CAD文字样式批量修改器; 找到CAD文字样式批量修改器,选中,点击加载,右下角提示已成功加载,点击关闭; 注:以上是临时加载,只在当前文档有效,如需永久加载请在启动组内容里添加。 加载后输入sm快捷键调用; 选中某个样式,点击 添加; 注:也可以按住ctrl进行多选再添加。
