下载CAD文字样式批量修改器并解压好,如图:
CAD里输入AP快捷键命令加载CAD文字样式批量修改器;
找到CAD文字样式批量修改器,选中,点击加载,右下角提示已成功加载,点击关闭;
注:以上是临时加载,只在当前文档有效,如需永久加载请在启动组内容里添加。
加载后输入sm快捷键调用;
选中某个样式,点击 添加;
注:也可以按住ctrl进行多选再添加。
添加后结果如图:
选中已经添加的文字样式,点击-可以进行删除;
如果需要全部添加,直接点击 即可;
添加后结果如图:
同理可以点击--进行全部删除;
删除后结果如图:
添加后勾选SHX字体和大字体并填写需要改后的字体名,点击确定;
注:改后的字体必须是CAD已安装的字体,否则乱码不显示。
最终改好我们可以输入st回车打开文字样式进行看下,这里所有文字样式的字体都改成了SHX字体是gbenor.shx,大字体是gbcbig.shx。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的8个干货方法,你知道几个?来源:CAD教学 众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。 对于这些命令基本不需要过多的讲解。然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢? 一、如何关闭CAD中的*BAK文件两种方法 1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
