土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的8个干货方法,你知道几个?
CAD的8个干货方法,你知道几个?
发布于:2021-10-28 11:00:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。
对于这些命令基本不需要过多的讲解。然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢?
一、如何关闭CAD中的*BAK文件两种方法
1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
2、系统变量【ISAVEBAK】的值改为0,1是创建备份。
二、怎样测量带弧线的多线段的长度?
除了选中在特性栏查看之外,还可以用【LIST】命令查看。
三、如何将附图中的红色字改成灰色?
用修改块属性的方法【BATTMAN】
四、如何将视口的边线隐去?
用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口边线。(如果对图层不熟悉,不要随便使用此方法)
五、如何让图幅线与介质的边线吻合?
如果你的图幅线是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。
六、如何画一条120长的圆弧?
用【LENGTHEN】命令,可以知道弧长,也可以改变弧长。
七、集旋转、移动和缩放等操作为一体的命令有吗?
有的,对齐命令【ALIGN】。
八、命令前加“-”和不加的区别是?
加“-”是该命令的命令行模式,不加是对话框模式。什么意思呢?加了的话,命令运行时不出现对话框,所有命令都是在命令行中输入的。不加会出现对话框,参数的输入在对话框进行。以PLOT打印命令为例这是没加的,弹出对话框。
这是加了的,只有命令行提示,非常明显的区别。
以上关于CAD的冷知识,你都知道几个呢?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——比例缩放
使用比例因子来缩放视图。操作方式命令行:ZOOM→S菜单栏:视图→缩放→比例缩放工具栏:比例缩放图标“操作命令位置”界面执行以上命令后,命令行会显示以下信息:注:需要退出命令,按ESC键退出·输入的值后面跟着X,表示根据当前的视图指定比例·输入的值后面跟着XP,表示指定相对于图纸空间单位的比例例如,我们输入0.5X,使屏幕上的对象显示为原大小的二分之一。效果如下:
