使用比例因子来缩放视图。
操作方式
命令行:ZOOM→S
菜单栏:视图→缩放→比例
缩放工具栏:
比例缩放图标
“操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
注:需要退出命令,按ESC键退出
·输入的值后面跟着X,表示根据当前的视图指定比例
·输入的值后面跟着XP,表示指定相对于图纸空间单位的比例
例如,我们输入0.5X,使屏幕上的对象显示为原大小的二分之一。效果如下:
比例缩放前
0.5比例缩放后
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD--动态缩放AutoCAD动态缩放相当于照相机的可变焦距镜头,调整当前视图,这样可以观察较大的图形范围和图形细节,而图形的实际尺寸不发生改变。操作方式命令行:ZOOM→D菜单栏:视图→缩放→动态缩放工具栏:动态缩放图标“操作命令位置”界面:执行以上命令后,命令行会显示以下信息:注:需要退出命令,按ESC键退出执行该命令时,绘图区出现两个虚线框和一个实线框。“命令操作”界面如图:
