为什么要控制总氮的排放 水中氮元素的过量排放会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮。
生物法去除总氮的过程中,池体数量较多,使生化的结构较为冗杂,特别是厌氧池溶解氧含量难以控制,反硝化的效率受到抑制,一方面反硝化菌富集较慢,且容易滋生杂菌争夺生存环境,另一方面,庞大的池体结构使产生的氮气不能及时排出,增加了占比较大的无效空间,反硝化菌的数量始终维持在一个总数较低的水平,致使脱氮负荷难以提高。
传统生化中培养出的反硝化菌脱氮负荷通常小于 0.2kgN/m 3 d ,而针对工业废水而言,其较高的盐分及毒性会使大量反硝化菌死亡,从而进一步降低此过程中的脱氮负荷,使脱氮效率再次降低。
关键词:市政生活污水 甘度 污水处理 生物菌种 降解总氮
该项目为市政污水,COD60mg/L,总氮20mg/L,氨氮不到1mg/L,总磷0.2mg/L。
日处理量150m?/d,池体有效容积为55m?,反硝化区域大于25m?。
工艺流程:两级A/O工艺
项目问题:
1)总氮超标。总氮进出水基本上没有变化,反硝化池对于总氮基本上没有处理能力。
2)之前在投加反硝化细菌的过程中,使用温度较低的水(5°)与反硝化细菌一起进行搅拌,导致反硝化细菌没有激活就被投加入反硝化池中,加之反硝化池中水温大概为(7°)也是比较低的,以至于反硝化细菌没有发生任何作用,总氮未达到去除效果。
3)客户是两级A/O工艺,投加碳源的比例是7/3,碳源投加不均匀,导致第二个A池里的碳源不足,影响其对总氮的去除能力。
项目建议:
1)反硝化池中反硝化细菌不足,建议投加25kg甘度反硝化,提高反硝化池对于总氮的处理能力。
2)细菌激活时候水温不易过低,最好在池外激活,激活的水温最好在25°左右,搅拌均匀之后放置30分钟再投加在反硝化池内。
3)针对反硝化池内水温较低的问题,建议采取加温装置,将水温保持在15°以上。
4)碳源投加比例改成5/5,致使碳源的投加保持均衡。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么选择阀门电动执行器?随着能源、化工、钢铁、运输和建筑等现代工业高速发展以及与其有密切联系的水、气(汽)、油等流体在工业上的应用,管道系统中的电动阀门在生产中发挥着重要作用。因而对电动执行器的功能和使用要求也不断提高,迫切需要智能化的新一代产品替代目前使用的产品,因此开发研制性能先进、功能完善的电动执行机构,尤其是可对阀门实现远距离控制、现场操作、集中控制的智能型电动执行机构,以满足国内广大用户生产使用的要求,形成我国自己的产品具有十分重要的现实意义。
只看楼主 我来说两句抢地板?
学习了,谢谢楼主!学学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!习了,谢谢楼主!
