随着能源、化工、钢铁、运输和建筑等现代工业高速发展以及与其有密切联系的水、气(汽)、油等流体在工业上的应用,管道系统中的电动阀门在生产中发挥着重要作用。因而对电动执行器的功能和使用要求也不断提高,迫切需要智能化的新一代产品替代目前使用的产品,因此开发研制性能先进、功能完善的电动执行机构,尤其是可对阀门实现远距离控制、现场操作、集中控制的智能型电动执行机构,以满足国内广大用户生产使用的要求,形成我国自己的产品具有十分重要的现实意义。
而在我们实际采购的过程中,要考虑诸多因素,进行对比之后才会得到最终的选择。我们要知道一个企业能够可持续发展先来。过硬的专利技术是必不可少的,松野电气生产的电动执行器中的电动执行器中的核心部件伺服控制器是公司自主研制、并获得实用型和发明型二项专利、它可以方便与 unic、3610、NA、PS 等世界上著名的执行器厂家的产品匹配装成调节阀装置。体积小轻:同样出轴力矩的执行器、重量只有DKJ、DKZ的1/3 、体积是同类产品的1/2电动执行器最小力矩只有9 N m、总的重量才 1 kg。高精度:电子电路的精心设计,使伺服电机提前正向切断电源、并反向加电,电制动保证定位精度、有效的减少了死区与自激。精度达0.5%FS,死区0.4 -1.5 %FS范围调整。
高可靠性:精心设计独特的电子刹车电路、减少了机械磨损和系统自激。在克服浪涌电压、保护无触点开关等方面取得了重大技术突破、它使用了自己创新设计的固态继电器SSR,它具有电流上升率抑制电路,电压上升率抑制电路、因此它的负载能力和防堵能力特强,抗干扰强:采用了精度高、功耗低的电磁隔离技术、实现了电流输入信号与位置输出之间的隔离,有效的防止了电磁辐射,工频与共地干扰,可以直接使用。创新点多:因为只有无触点功率开关才能做到无维修,长寿命和频繁启动,因为只有无触点才能做到快速导通,切断,实现准确定位,同时还舍弃了机械摩擦制动的方法成功的采用了提前量制动技术、成倍的提高了灵敏度和控制精度、减少了维护工作量。保护功能:产品的防护等级为 IP67、客户选择定货可达到 IP 6 8 (可浸入水中)防止电机过热烧损、在电机内设置了过热保护、电气机械限位保护。广泛应用:石油、化工、电力、冶金、钢铁、能源、建材、轻工、食品、水处理等工业领域。
买电动执行器,松野给你留个选择的理由,我们以人才、创新、技术为基础、以市场需求、精益求精为生产目标、品质第一、我们一直努力做到更好。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理设备需要定制吗?标准设备与定制设备优劣对比很多环保圈内人士都注意到,近期各地持续发力整顿“水污染顽疾”。一些污水处理项目因为错选了设备而被迫整改。因此不少客户在纠结:要不要选用达标能力更强的定制生活污水处理设备。今天小编就和大家讲讲标准设备与定制设备的差异。 标准化设备优势:技术门槛低、生产迅速交期快 污水处理工程都是有建设工期要求的,比较短的如小型农村污水处理工程需要在1-3个月完工,如果无法及时交付项目,建设施工方要支付工程延误违约金。因此不少工程公司在选择设备时会选择,能快速交付的标准化生活污水处理装置。此外,规模化的生产也小幅降低了设备的制造成本,能提升工程公司少量利润。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
