土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 计量泵的主要性能与工作原理
计量泵的主要性能与工作原理
发布于:2021-10-28 17:04:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  相信有不少的朋友都曾遇到过对计量泵不熟悉结果无法正常使用计量泵的情况,另外还有一些朋友是因为不清楚计量泵的性能结果不知道如何选择适用的水泵,那么今天小编为大家带来计量泵的相关知识以及特点说明,同时还拥有计量泵的工作原理,相信阅读完这篇文章您一定会对计量泵拥有新的理解。
  绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构,也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。
  计量泵主要性能:
  驱动方式:电机驱动,流量可达0-100L/H,压力可达10KG。
  控制方式:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可调节流量。
  本体及输送液体部位材质:PP PVC TEFLON SUS。
  电源:单相 220V 三相380V ,链接方式:管式法兰。
  计量泵工作原理:
  1、利用隔膜之前后动作使隔膜与泵头间变化造成球阀上下移动形成真空吸附与推挤现象达到液体输送的目的。当膜片往后拉时,出口球阀掉下与球座紧紧密合,入口球阀因膜片后拉时与泵头间产生的真空而往上浮起,液体跟着被吸上来,当膜片往前推时,入口球阀与球座气密,使液体不会通过,而出口因膜片往前推挤使球阀开启,液体吐出。
  2、由以上动作原理我们可简单地知道膜片、泵头、球阀球座任何一项因素造成漏气则无法达到输送的目的,或流量异常。由此断定出现故障原因为球座与球阀无法气密、出入口异物阻塞、膜片破损。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习计量泵知识有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-30 07:29:30
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
影响耐腐蚀自吸泵性能的因素分析
  一直以来都有不少朋友询问在设备运转过程中,有哪些因素是能够直接或者间接影响耐腐蚀自吸泵的性能,毕竟每一台耐腐蚀自吸泵都是价值不菲的,因此在安装完成之后,我们日常也需要注意维护,尤其需要了解哪些因素能影响耐腐蚀自吸泵的性能,那么这篇文章小编就带你来了解能影响耐腐蚀自吸泵性能的两大方面。   耐腐蚀自吸泵储液容积与储液高度的确定   储液容积就是指泵停机后,泵体内能储存液体部分的体积,也就是泵吸入口低点以下的泵体的容积,这部分容积主要是压出室和气液分离室的一部分。储液容积应不小于以秒计泵设计流的一半〔例如,泵的设计流量Q=20则储液容积不小于10,储液容积太小「即是泵内储存的液体太少〕,就使得自吸时间增长,甚至不能自吸,过大,使得泵笨重。除了有足够的储液容积外,还有一定的储液高度,储液高度即是泵吸入口低点到叶轮中心的高度,通常取为近似等于叶轮半径。
