一直以来都有不少朋友询问在设备运转过程中,有哪些因素是能够直接或者间接影响耐腐蚀自吸泵的性能,毕竟每一台耐腐蚀自吸泵都是价值不菲的,因此在安装完成之后,我们日常也需要注意维护,尤其需要了解哪些因素能影响耐腐蚀自吸泵的性能,那么这篇文章小编就带你来了解能影响耐腐蚀自吸泵性能的两大方面。
耐腐蚀自吸泵储液容积与储液高度的确定
储液容积就是指泵停机后,泵体内能储存液体部分的体积,也就是泵吸入口低点以下的泵体的容积,这部分容积主要是压出室和气液分离室的一部分。储液容积应不小于以秒计泵设计流的一半〔例如,泵的设计流量Q=20则储液容积不小于10,储液容积太小「即是泵内储存的液体太少〕,就使得自吸时间增长,甚至不能自吸,过大,使得泵笨重。除了有足够的储液容积外,还有一定的储液高度,储液高度即是泵吸入口低点到叶轮中心的高度,通常取为近似等于叶轮半径。
耐腐蚀自吸泵气液分离室的容积与泵体出口高度的确定
气液分离室是指泵体压出室以外的部分,其容积越大,气、液的分离效果越好,分离的越快,但气液分离室的容积大到一定程度时,再增大效果就不显著了,反而会使泵体笨重,所以气液分离室有一合适容积值。根据已有经验其值等于或略大于储液容积。在有足够气浓分离室容积的情况下,泵体出口到叶轮中心线的高度可根据储液容积与气液分离室容积在绘图时确定此高度。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
误操作导致塑料自吸泵故障的解决方法有很多的朋友反映自己的塑料自吸泵经常出现故障,其实不管是什么样的产品出现一些状况也都是不可避免的,另一方面是不少厂家在日常使用的时候造成的误操作也会导致塑料自吸泵发生故障无法再正常运转,那么这些故障我们又该如何去注意避免它的发生呢,请大家跟我一起仔细阅读下文哦。 塑料自吸泵故障的注意事项 氟塑料自吸泵离心泵用于低扬程抽水。很多人认为氟塑料自吸泵离心泵厂家的离心水泵抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳气液分离室是指泵体压出室以外的部分,其容积越大,气、液的分离效果越好,分离的越快,但气液分离室的容积大到一定程度时,再增大效果就不显著了,反而会使泵体笨重,所以气液分离室有一合适容积值
