有很多的朋友反映自己的塑料自吸泵经常出现故障,其实不管是什么样的产品出现一些状况也都是不可避免的,另一方面是不少厂家在日常使用的时候造成的误操作也会导致塑料自吸泵发生故障无法再正常运转,那么这些故障我们又该如何去注意避免它的发生呢,请大家跟我一起仔细阅读下文哦。
塑料自吸泵故障的注意事项
氟塑料自吸泵离心泵用于低扬程抽水。很多人认为氟塑料自吸泵离心泵厂家的离心水泵抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。
其实对于氟塑料自吸泵离心泵厂家的离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。
反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。
注意电机温升,若发现氟塑料自吸泵离心泵电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率高扬程自吸泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
关于耐酸碱自吸泵你必懂的小知识有不少朋友在采购了耐酸碱自吸泵之后,在工程中无法使设备正常工作,这种情况大多是因为不了解耐酸碱自吸泵的工作原理,因为如果不了解设备的工作原理很多时候会因为错误的操作导致机器不能够正常运转,那么这篇文章小编就为您详细介绍耐酸碱自吸泵工作原理。 耐酸碱自吸泵工作原理: 水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水),启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。
只看楼主 我来说两句 抢板凳为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60
