土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 到底怎么维护拆装耐酸碱自吸泵?
到底怎么维护拆装耐酸碱自吸泵?
发布于:2021-10-28 11:25:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  有很多客户在采购了耐酸碱自吸泵之后,应用了很长一段时间才突然发现不会拆装,往往都是在遇到设备需要维护的时候才突然醒悟过来没有学习拆装的方法,那么今天美宝环保小编就为大家带来耐酸碱自吸泵维护拆装的详细步骤,让你详细阅读之后学会拆装耐酸碱自吸泵!
  耐酸碱自吸泵维护拆装的详细步骤
  耐酸碱自吸泵的特点是结构简单可靠,在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除既可。
  1、维护耐酸碱自吸泵时应注意几个主要部位:
  A、滚动轴承:当长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
  B、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
  C、机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所至。其修复办法:可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所至。此时则需更换O形圈进行重新装配。
  2、泵拆装顺序:
  A、拆下电动机或脱出联轴器。
  B、拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
  C、拆下叶轮螺母,拉现叶轮,检查叶轮和后密封环的径向间隙。
  D、松出机械密封的紧定螺钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查O形密封圈的密封情况。
  E、旋出联轴器的紧定螺钉,拉出联轴器。
  F、拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
  G、安装时以相反顺序进行装配即可。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于水泵的维护和管理有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-30 07:32:30
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
如果输送溶液六十摄氏度要怎么选泵?
  在处理化工废水等工艺流程中有很多化学药液经过反应后温度会剧烈升高,那么输送这些化学药液的设备就只能同样提升耐高温的性能否则就会被损坏,近期有不少客户询问耐酸碱水温60多度什么泵合适,关于这个问题今天美宝环保小编就来为大家进行解答!   耐酸碱水温60多度用什么泵合适   水在大气压下沸点也就在100度,常规的自吸泵在使用过程中水温度超过了60度就明显出现汽蚀现象、导致自吸泵抽不上水或者出水量变小的情况出现,所以我们建议50度以下的温度可以选用常规的自吸泵,超过了50度应该选用自吸泵抗汽蚀效果更好的自吸泵类产品。
