土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 如果输送溶液六十摄氏度要怎么选泵?
如果输送溶液六十摄氏度要怎么选泵?
发布于:2021-10-28 10:30:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  在处理化工废水等工艺流程中有很多化学药液经过反应后温度会剧烈升高,那么输送这些化学药液的设备就只能同样提升耐高温的性能否则就会被损坏,近期有不少客户询问耐酸碱水温60多度什么泵合适,关于这个问题今天美宝环保小编就来为大家进行解答!
  耐酸碱水温60多度用什么泵合适
  水在大气压下沸点也就在100度,常规的自吸泵在使用过程中水温度超过了60度就明显出现汽蚀现象、导致自吸泵抽不上水或者出水量变小的情况出现,所以我们建议50度以下的温度可以选用常规的自吸泵,超过了50度应该选用自吸泵抗汽蚀效果更好的自吸泵类产品。
  那么问题来了,如很多朋友所问,如果耐酸碱水温60多度用什么泵合适,这里推荐我公司的两款产品系列:在普通自吸排污泵基础上优化升级的高吸程自吸排污泵系列产品,如果液体里面没有颗粒杂质需要的流量比较小可以选用的吸水快的自吸泵系列产品。
  如果选择耐高温自吸泵还应该注意不要选用直连式的自吸泵类产品应该选用带有联轴器的自吸泵产品比较合适,因为采用有联轴器的自吸泵不会因为水温高的原因把温度传递到电机上面。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    2022-12-08 08:23:08
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
不会安装耐酸碱自吸泵怎么办?
  有不少客户经常询问应该怎样去安装自吸式耐酸碱泵,毕竟如果不熟悉耐酸碱泵的一些情况错误安装的话,会导致设备不能正常运作从而造成严重的损失,那么今天就由美宝环保小编为您带来自吸式耐酸碱泵浦安装方法!   自吸式耐酸碱泵的安装步骤   1、安装耐酸碱自吸泵时应选择坚固之水平地面,并保持平稳,以便维修。   2、尽量避免将机器装设于户外。若只能安装于户外时,应覆盖保护罩。若泵浦配备有电子控制设备时,则须加以保护。
