有不少客户经常询问应该怎样去安装自吸式耐酸碱泵,毕竟如果不熟悉耐酸碱泵的一些情况错误安装的话,会导致设备不能正常运作从而造成严重的损失,那么今天就由美宝环保小编为您带来自吸式耐酸碱泵浦安装方法!
自吸式耐酸碱泵的安装步骤
1、安装耐酸碱自吸泵时应选择坚固之水平地面,并保持平稳,以便维修。
2、尽量避免将机器装设于户外。若只能安装于户外时,应覆盖保护罩。若泵浦配备有电子控制设备时,则须加以保护。
3、PVC材质之泵浦应避免受眼光直接照射以防止材质脆化。
4、配管前应先考虑使用之化学液体、温度条件及输送扬程,选择不同之管件材料,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择PP管件安装。
5、进行配管时应注意管内不可残留任何杂质或碎屑,必要时应以清水加以清洗管路。
6、法兰接合处应衬以垫片,并确保锁紧以防止空气吸入泵浦内。
7、配管时使用金属材料时,须在泵浦出入口管路加装防震接头,避免出入口法兰震破。
8、泵浦输送液体超过一定高度时,须在出口加装逆止阀防止回压造成泵浦受损。
9、保险排放阀应装在泵浦出口与首道开关阀之间,并尽可能装上压力表以监测管内压力。
10、为避免泵浦吸入杂物,或虹吸作用,请加装底阀(福特反而)。
11、逆止阀应尽量安装在泵浦出入口附近,安装压力表或保险排放阀时应尽量使用T型接头。
12、配管时应注意管线不可用力扭曲,安装完后再检查泵浦是否有因安装时用力过猛或不正确安装动作而扭曲变形。
13、机器固定完后应再确认是否牢固,并旋转马达风扇以确认马达是否可任意旋转。
14、接上电源线之前应确认所使用之电源是否与马达形式相符合,并接上过电流保护开关。
15、使用于危险之化学液体,应将泵浦覆上保护罩以防万一。
16、耐酸碱自吸泵马达要启动前,须加满液体,检查出入口凡而是否打开,并请勿空转。
17、安装完成后应再确认管路是否牢固,避免液体温度造成变形或震动破损。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
耐酸碱自吸泵一般是怎么转的?有不少的朋友经常询问自吸式耐酸碱泵到底是往右转还是往左转,这个问题相信大家都曾有过疑惑,其实要想弄清楚这个问题我们首先需要了解耐酸碱自吸泵的工作原理以及它的性能特点,那么本篇文章就由美宝环保小编带您具体了解自吸式耐酸碱泵的相关知识吧! 其实自吸式耐酸碱泵是左转还是右转这个问题对于很多朋友来说或许有些难以理解,我们只需要记住是顺时针旋转就可以了,另外我们也需要明白耐腐蚀自吸泵的工作原理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
