土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 耐酸碱自吸泵一般是怎么转的?
耐酸碱自吸泵一般是怎么转的?
发布于:2021-10-27 16:58:27 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  有不少的朋友经常询问自吸式耐酸碱泵到底是往右转还是往左转,这个问题相信大家都曾有过疑惑,其实要想弄清楚这个问题我们首先需要了解耐酸碱自吸泵的工作原理以及它的性能特点,那么本篇文章就由美宝环保小编带您具体了解自吸式耐酸碱泵的相关知识吧!
  其实自吸式耐酸碱泵是左转还是右转这个问题对于很多朋友来说或许有些难以理解,我们只需要记住是顺时针旋转就可以了,另外我们也需要明白耐腐蚀自吸泵的工作原理。
  耐酸碱自吸泵的工作原理
  耐酸碱自吸泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)、启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成 真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘、自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑,操作方便,运行平稳,维护容易,效率高,寿命长,并有较强的自吸能力等优点、管路不需安装底阀,工作前只需泵体内储有定量引液即可、不同液体可采用不同材质自吸泵。
  耐酸碱自吸泵向旋转方向流动、然后与右回水孔流来的水汇合,顺着蜗壳流动、由于液体在蜗壳内不断冲击叶栅,不断被叶轮击碎,就同空气强烈搅拌混合,生成气水混合物,并不断地流动致使气水不能分离、混合物在蜗壳出口被隔舌剥离,沿短管进入分离室、在分离室内空气被分离出来,由出口管排掉,而水仍经左右回水孔流向叶轮外缘,并与吸入管空气相混合、如此反复循环,逐渐将吸入管路中的空气排尽,使水进入泵内,完成自吸过程。
  耐腐蚀自吸泵的特点
  1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵效能高且无堵塞。
  2、有效节能:采用杰出水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
  3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
  对于普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,起动时应预先灌水,很不方便、为在泵内存水,吸入管进口需装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。
  耐酸碱自吸泵就是在起动前不需灌水,借助于本身的装置特性就能够达到进口管路排气灌水的效果、自吸泵按作用原理分为以下几类:
  1、气液混合式(包括内混式和外混式)。
  2、水环轮式。
  3、射流式(包括液体射流和气体射流)。
  气水混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-04-14 07:45:14
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
五大秘诀教会你安装立式耐酸碱泵
  有不小客户反馈在采购收到耐酸碱立式泵之后现场工作人员不懂得怎么安装,其实安装方法并不复杂但是要注意一些细节,那么具体需要怎么做呢,今天美宝环保小编就带大家来了解关于立式耐酸碱泵安装的5个小技巧!   立式耐酸碱泵主要用于废水、废气处理,主要用于食品行业、涂装行业、水洗喷淋、化学洗涤塔、生物除臭塔等领域,安装方式正确的话后续就会省去很多不必要的维修。   立式耐酸碱泵安装的5个小技巧
