土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 土石方工程工程量计算规则与实例
土石方工程工程量计算规则与实例
发布于:2021-10-28 11:12:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
基本问题
1、清单分项
(1)土方工程。包括平整场地;挖土方;挖基础土方;冻土开挖;挖淤泥、流砂;管沟土方6个分项。
(2)石方工程。包括预裂爆破、石方开挖、管沟石方3个分项。
(3)土石方回填:包括土(石)方回填1个分项。
2、定额分项(省消耗量定额)
(1)人工土石方:包括人工挖土方,人工挖冻土,人工挖沟槽,人工挖地坑,人工挖桩孔,人工凿岩石,人工修整爆破后基底与边坡,人工运土方,人工清运石渣,人工装车10个分项。
(2)机械土石方。包括推土机推土方,装载机装运土方,铲运机铲运土方,挖掘机挖土方,挖掘机挖土、自卸汽车运土方,人工打孔爆破岩石,机械打孔爆破岩石,控制爆破岩石,静力爆破岩石,机械破碎岩石,机械清运石渣,机械装车,机动翻斗车运土石方,拖拉机运土石方,自卸汽车运土石方,垂直运输土石方,运输钻孔桩泥浆17个分项。
3、计算土石方工程量前必须已知的条件
(1)土壤及岩石类别
根据工程勘测资料与《土壤反岩石分类表》,与定额规定对照后予以划分,并分类别计算工程量。
定额分类与普氏分类对照表
(2)干湿土划分。根据地质勘测资料规定的地下水位来确认。如无规定时,以地下常水位为准,以上为干土,以下为湿土。如采用人工降低地下水位时,仍以常水位为准。
(3)确定挖运土的方法,以便取定相应的放坡系数。
土方放坡系数表
土类
放坡系数
人工 挖土
机械 挖土
坑内作业
坑上作业
普通土
1:0.50
1:0.33
1:0.65
坚土
1:0.30
1:0.20
1:0.50
(4)余土和回填土的运距。
(5)是否加工作面、放坡或支挡板。
(6)按竖向布置进行挖、填土方时,不得再计算平整场地的工程量。
基础工作面加宽表
基础材料
单边工作面宽度(m)
砖基础
0.20
毛石基础
0.15
混凝土基础
0.30
基础垂直面防水层
(自防水层面)0.80
支挡土板
0.10
4、土方分部说明
(1)土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高的平均厚度确定;基础土石方开挖深度,自设计室外地坪计算至基础底面,有垫层时计算至垫层底面(如遇爆破岩石,其深度应包括岩石的允许超挖深度),无设计室外地坪标高时,应按自然地面标高确定。
(2)挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础、人工挖孔桩的挖方。带形基础应按不同底宽和深度,独立基础和满堂基础应按不同底面积和深度分别编码列项。
(3)挖方出现流砂、淤泥时,可根据实际情况由发包人与承包人双方认证。
(4)人工土方定额是按干土(天然含水率)编制的。干、湿土的划分根据地质勘测资料的地下常水位为准,常水位以上为干土,以下为湿土,干湿土工程量应分别计算。采取人工措施后,地下常水位以下的挖土,套用挖干土相应定额,人工乘以系数1.10。
(5)土石方、沟槽、基坑的划分
沟槽:槽底宽度(设计图示的基础或垫层的宽度,下同)3m以内,且槽长大于3倍槽宽的为沟槽。
地坑:底面积20m2以内,且底长边小于3倍短边的为地坑。
土石方:不属于沟槽、地坑或场地平整的为土石方。
(6)土石方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如遇有虚方体积、夯实体积和松填体积必须折算成天然密实体积。可按下表计算。
虚土指未经填压自然形成的土;
天然密实土指未经动的自然土(天然土);
夯实土指按规范要求经过分层碾压、夯实的土;
松填土指挖出的自然土自然堆放未经夯实填在槽、坑中的土。
计算规则与方法
一、平整场地
1、定义
平整场地是指厚度在±30cm以内的就地挖、填、运、找平。
2、工程量计算规则
(1)清单量按设计图示尺寸以建筑物首层以m2计算。±30cm以外按竖向布置或山坡切土按挖土方分项工程计算。
(2)施工量
建筑物(构筑物)按首层结构外边线,每边各加2m计算。
无柱檐廊、挑阳台、独立柱雨篷等,按其水平投影面积计算。
封闭或半封闭的曲折型平面,其场地平整的区域,不得重复计算。
道路、停车场、绿化地、围墙,地下管线等不能形成封闭空间的构筑物,不得计算。
3、场地平整工程量具体计算方法
算例1
二、挖基础土方
1、挖沟槽(设计图纸中采用带型混凝土基础或带型垫层)
(1)清单量
按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算(当无垫层时,以基础底面积计)。
挖基础土方体积=垫层底面积×挖土深度
=沟槽计算长度×垫层宽度×挖土深度
=沟槽计算长度×沟槽断面积
沟槽计算长度:挖外墙沟槽按外墙中心线长度计算。内墙沟槽按图示基础(含垫层)底面之间的净长度计算。内外突出部分如墙垛、附墙烟囱等体积并入沟槽工程量内。
沟槽宽度:按垫层宽度计算。无垫层时,按基础底宽计算。
挖土深度:自然地坪到槽底垂直深度。当自然地坪标高不明确时,用室外设计地坪标高。当地槽深度不同时,分别计算。
(2)施工量
挖基础土方体积=沟槽计算长度×垫层宽度×挖土深度
=沟槽计算长度×沟槽断面积
沟槽宽度:按基底宽度加工作面计算。当基础垫层为原槽浇筑时,沟槽挖土宽度为基底宽度加工作面:当垫层需要支模时,应以垫层宽度加上两边增加的工作面作为槽底计算宽度。
计算土方放坡时,T形交接处产生的重复工程量不予扣除;如原槽做基础垫层,放坡应自垫层上表面开始计算。
放坡工程量和支档土板工程量不得重复计算。
不设工作面、不放坡和不支挡土板
设工作面和放坡情况一
S断 = H × (B+2c+KH)
设工作面和放坡情况二
S断 =B×H1+(B+kH2)×H2
设工作面和挡土板
S断 =(B+2C+0.2)×H
单面支挡土板
S断 =(B+2C+0.1)×H+0.5KH2
算例1
2、挖基坑(满堂混凝土基础或者独立基础)
(1)矩形基坑
清单量:按设计图示以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。
V=abH
施工量:
V=(a+2c+kH)(b+2c+kH) +1/3k2H 3
(2)圆形基坑
清单量:按设计图示以基础垫层底面积 乘以挖土深度计算。
V=πR?2H
施工量:
V=1/3πH(R?2+R?2+R?R?)
3、挖孔桩
(1)施工量:人工挖孔桩按桩的设计断面面积(不另加工作面)乘以桩孔中心线深度,以立方米计算。
(2)清单量:清单规范中未单列此项。
4、土方运输
(1)清单量:挖基础土方清单项的工作内容包含土方运输。
(2)施工量:沟根据施工组织设计的计算确定。
运土体积=挖土总体积-回填土总体积
余土运输体积;挖土体积-回填土体积×1.15
取土运输体积=回填土体积×1.15-挖土体积
三、管沟土方
1、清单量:管沟土方清单量按设计图示尺寸以管道中心线长度计算。
2、施工量:按挖沟槽计算。
(1)管道沟槽宽度按设计规定计算;如无设计规定,按下表计取(m)。
有管沟设计时,平均深度以沟垫层底表面标高至设计施工现场标高计算;无管沟设计时,直埋管深度应按管底面标高至设计施工现场标高的平均高度计算。
(2)各种检查井和排水管道接口等处,因加宽而增加的工程量均不计算(底面积大于20m2的井类除外),但铸铁给水管道接口处的土方工程量,应按铸铁管道沟槽全部土方工程量增加2.5%计算。
(3)管沟土方项工作内容包含回填这工作,回填工程量以挖方工程量减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管径所占体积,管径在500mm以上时,按下表规定扣除管径所占体积(m3)。
四、土(石)方回填
回填土工程量无论清单规则或定额规则均按设计图示尺寸以体积计算。
(1)场地回填土体积=回填面积x平均回填厚度
(2) 基础回填土体积=挖基础土方体积—室外设计地坪以下埋入物体积
(3) 室内回填土体积(房心)=室内主墙间净面积x回填土厚度
回填土厚度=室内外设计标高差-垫层与面层厚度之和 (以及找平层)
5、其他问题
(1)机械土石方工程量计算规则
机械施工土石方工程量,按图示尺寸以立方米计算。
机械进入施工工作面,施工组织设计规定需要修整临时道路等所增加的土石方工程量,应并入施工的土石方工程量中一并计算。
机械施工土石方的运距,按挖方区重心至填方区重心之间循环路线的1超计算。
场地原土碾压,按图示尺寸以平方米计算。回填土碾压清单量按挖方区取土的自然方或按填方区压实后的体积,以立方米计算。
计算实例
以图为例,其中①轴线、②轴线、③轴线、A、B、C轴线上外墙基础剖面如图a所示。②轴线上内墙基础剖面如图b所示。计算人工挖基槽、回填土工程量及余土运输工程量(根据施工方案,基槽由混凝土基础下表面开始放坡,混凝土基础支模,土壤为三类)。
(1)挖基础土方清单量计算,V=LaH。
1)挖土深度:H=(2.0-0.3)=1.7m
2)混凝土基础底面宽度:a=0.8m
3)挖基槽长度L:
外墙取中心线长度
解(1)挖基础土方清单量计算,V=LaH。
2)混凝土基础底面宽度:a=0.8m
3)挖基槽长度L:
外墙取中心线长度:L中=29.3m
内墙用沟槽净长线:L=(33-0.3375×2)=2.625m
4)挖基础土方清单量:
V=【(29.3+2.625)x0.8x1.7】m3=43.42m3
(2)室外地坪以下埋人物工程量计算
1)200mm厚混凝土基础(应按实体积计算):
混凝土基础体积=(外墙中心线长+内墙混凝土基础净长)   ×混凝土基础断面积
外墙中心线长  L=29.3m
内墙混凝土基础净长  L=2.625m
混凝土基础断面积  F=0.8 × 0.2=0.16m2
V=(29.3+2.625)×0.16=5.10m3
2)砖基础(算至室外地坪):
砖基础体积=外墙中心线长 × 外墙砖基础断面积+砖基侧面净长 × 内墙砖断面积
外墙中心线长  L中=29.3m
砖基侧面净长  L净1=(3.3-0.12 × 2)=3.06m
L净2=(3.3-0.183×2)=2.934m
L净3=(3.3-0.246×2)=2.808m
外墙砖基础断面积:
F=[(1.56-0.3)x0.365+(0.365+0.062x2)x0.12+(0.365+0.063x4)x0.12]m2=0.593m2
内墙砖基础断面积:
F?=(1.56-0.3)x0.24m2=0.30m2
F?=(0.12+0.063)x0.2x0.12m2=0.044m2
F?=(0.12+0.063x2)x2x0.24m2=0.059m2
V埋2=
[29.3x0.593+3.06x0.30+2.934x0.044+2.808x0.059]m3=18.59m3
(3)回填土方清单量计算
1)基础回填土工程量
V填1=挖基础土方工程量-室外设计地坪以下埋入量
=(43.42-5.10-18.59)=19.73m3
2)室内回填土工程量
V填2=室内主墙间净面积 × 回填土厚度
净面积S=[(5.7-0.12-0.1825) ×(6.0-0.12 × 2)
+(2.7-0.1825-0.12) ×(3.3-0.12×2)]=38.45m2
(3)回填土方清单量计算
1)基础回填土工程量
2)室内回填土工程量
净面积S=38.45m2
回填土厚度:h=(0.3-0.12)=0.18m
室内回填土工程量:V填2 =38.45 × 0.18=6.92m3
(4)土方运输工程量计算
加宽工作面:C=0.33m(取自混凝土基础边)
放坡系数(三类土):K=0.33    (查表2—5)
挖沟槽土方施工量:V=L(a十2C十KH)H
=[(29.3十2.625)×(0.8十2×0.3十0.33×17)×1.7
=106.43m3
基础回填土施工量=挖沟槽土方施工量-室外设计地坪以下埋入量
=106.43-5.10-18.59=82.74m3
回填土施工量=基础回填土施工量+室内回填土工程量
=82.74十6.92=89.66m3
挖余土外运体积  V运=V-V0=106.43-89.66×1.15=3.32m3
(文章来源于网络)
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装工程造价要点(暖通、给排水、机电安装)
一、 基础知识 给水工程 1、室外给水系统的分类: (1)以地面水为水源的给水系统; (2)以地下水为水源的给水系统。 2、室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统。 3、室内给水系统分类:生活、生产、消防。 4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备。 5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4。
