土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦35670A FFT动态信号分析仪
发布于:2021-10-28 11:06:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB
源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任
意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、
谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带触发瀑布显示的八度音程分析
转速计输入和轨道图的顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱和网络分析
以及倍频程、阶次和相关分析的源。它坚固且便携,是现场工作的理想
选择,但它具有要求严苛的研发应用所需的性能和功能。带有可选分析
功能的内置源优化了仪器,用于分析和排除噪声、振动和声学问题、评
估和解决旋转机械问题以及表征控制系统参数。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦B1505A曲线示踪剂
Agilent安捷伦B1505A曲线示踪剂 B1505A 是安捷伦的曲线示踪剂。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用 来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电 压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描 电压,测量每个电压下的电流水平。 附加的功能: 广泛的采购范围与低水平的精密测量能力相结合 用于高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件表征的多合一解决方案
