土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦B1505A曲线示踪剂
发布于:2021-10-28 10:45:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
B1505A 是安捷伦的曲线示踪剂。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用
来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电
压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描
电压,测量每个电压下的电流水平。
附加的功能:
广泛的采购范围与低水平的精密测量能力相结合
用于高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件表征的多合一解决方案
具有高压偏置的中等电流测量(例如 1200 V 时为 500 mA)
μΩ 导通电阻测量能力
精确、亚皮安级、高压偏置下的电流测量
高达 /- 3 kV DC 偏置的电容测量
10μs大功率脉冲测量
温度测量能力
用于 GaN 电流崩塌效应表征的高电压/高电流快速开关选项
提高测量效率
无需重新布线即可在高压和大电流测量之间自动切换
用于封装功率器件测试的带有安全互锁的标准测试夹具
经过测试并支持高功率 200 A 晶圆上测试
Keysight Agilent B1505A 功率器件分析仪/曲线示踪器能够表征从亚
皮安级到 10 kV 和 1500 A 的高功率器件。这些功能允许评估新型器
件(例如 IGBT)以及材料(例如 GaN 和 SiC) . Keysight Agilent
HP B1505A 支持多种模块:高压 SMU (HVSMU)、大电流 SMU (HCSMU)、
超高电流 (UHC) 模块、超高压 (UHV) 模块和高压中电流 (HVMC) 模块
。Keysight Agilent HP B1505A 还支持:高功率 SMU (1 A/200 V)、
中功率 SMU (100 mA/100 V)、中电流 SMU(1 A/30V 脉冲、100
mA/30V DC)和多频电容测量单元(1 kHz – 5 MHz)。其十插槽模块
化主机允许您配置 Keysight Agilent B1505A 以满足您的测量需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
YOKOGAWA横河AQ6370C光谱分析仪
附加的功能: 波长范围:600 至 1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:78dB 典型值。 宽电平范围: 20 至 -90dBm 快速测量:0.2 秒。(100nm 跨度) 适用于单模和多模光纤 标准和高性能型号 有两种型号可供选择,标准型和高性能型。高性能型号提供更高的波长 精度和动态范围。高波长分辨率:0.02nm
