↓ 一个 管道样板 实例 ↓
↓看看细节↓
1、支架制作时采用钢板作为支架的底座,在安装时不会造成支架底座在刷粉或装饰面产生半明半暗现象。
2、门型支架在900转角时,采用450倒角拼焊而且在型钢割900角时不要割透,采用气焊进行整体转角,然后用电焊进行拼缝焊接。
3、采用管线综合平衡电脑模拟技术,做到集中布管统一支架。
↓集中布管统一支架↓
↓支架做法实例欣赏↓
关键工序:墙面管道支架底座应采用钢板底座。
↓工程实例欣赏↓
↓反面实例解读↓
管道保温做法:
1、将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用300~450裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面1.4~2倍。
2、垂直管道保温接口处, 外包一层100~150mm宽相同保温层,以提高接口处保 温的薄弱环节。
3、方形风管保温900转角 处采用45度拼装,保温板 裁900角时不要割透,预留 5mm厚作为整体转角用, 然后用胶水进行拼缝。
↓ 管道金属保护壳做法 实例欣赏↓
↓管道金属保护壳做法解读↓
测量下料、弯头处制作模具
机械翻边
沿管弯弧
安装固定(铆 丁)
法兰、支架处制作安装
标识、成品保护
↓成品工程美美哒↓
保温保护层外观精美
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
人防验收常见质量通病问题分析编制说明 针对人防质监站在验收中的监督检查情况,结合人防工程图集及施工规范《总参08版图集》《GB5038-2005》《GB50134-2004》《RFJ02-2002》,将人防工程中容易出现的问题进行整理如下∶ (1)在混凝土结构中存在渗漏水现象,混凝土隔墙上使用PVC塑料套管,门框四周混凝土疏松。人防门上挑梁无搁置点或搁置长度不够,人防门、临战封堵上翻梁无配筋,一框两门位置混凝土墙体厚度达不到要求。
