土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-连续式真空过滤机的技术特点及安装调试
发布于:2021-10-27 15:35:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  连续式真空过滤机的技术特点及安装调试
  一、连续式真空过滤机技术特点:
  1、整体结构模块化设计,可灵活组装,便于运输和安装。
  2、自动化程度高;下料、过滤、洗涤、吸干、卸料、滤布清洗均为连续自动化,提高生产效率,降低运行成本,极大减轻工人劳动强度,改善工作环境。
  3、过滤速度快;物料通过沉淀区,大颗粒在底层,小颗粒在上层,滤饼结构合理,滤液通透阻力小,可进行薄层快速过滤。
  4、过滤工艺方便;滤饼厚度、洗水量。逆流洗涤级数、真空度、滤布速度任意调整,以达到好的过滤效果。
  5、洗涤效果好;可实现多级平流或逆流洗涤,洗涤均匀彻底,母液和洗涤液根据工艺需要可分别收集和再利用。
  6、控制系统应用了DCS技术,可实现现场和远程自动控制。
  二、连续式真空过滤机安装与调试:
  1、确定中心线,并检查基础尺寸,机架要保证水平,全机水平拉线水平误差控制在±0.05mm。
  2、检查设备各部件是否完好,有无变形,各辊转动是否灵活。
  3、接通电器等管路,检查电机转向,开动电机慢速运转,检查胶带与滤布是否跑偏并进行调整。
  4、装冲网装置,连结各工艺管路,并进行检查是否运行正常。
  5、不同车速下进行空车运转,并对各部情况进行调整,各部均正常后作好上浆准备。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2021-10-29 07:20:29
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
有关板框压滤机的设计要求!
板框压滤机是一种常见的污泥处理设备。具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量上等优点,一般应用于小型污水厂。下面,琥宁小编给大家介绍板框压滤机的设计要求! (1)过滤压力为0.4~0.6MPa(约为4~6kg/cm2); (2)过滤周期不大于4h; (3)每台过滤机可设污泥压入泵一台,泵宜选用柱塞式; (4)压缩空气量为每1m3滤室不小于2m3/min(按标准工况计);
