土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 有关板框压滤机的设计要求!
有关板框压滤机的设计要求!
发布于:2021-10-27 11:08:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机是一种常见的污泥处理设备。具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量上等优点,一般应用于小型污水厂。下面,琥宁小编给大家介绍板框压滤机的设计要求!
(1)过滤压力为0.4~0.6MPa(约为4~6kg/cm2);
(2)过滤周期不大于4h;
(3)每台过滤机可设污泥压入泵一台,泵宜选用柱塞式;
有关板框压滤机的设计要求!
(4)压缩空气量为每1m3滤室不小于2m3/min(按标准工况计);
(5)板框脱水应注意良好的通风、高压冲洗系统、调理前污泥磨碎机设置、压滤后泥饼破碎机设置等。
压滤脱水的设计方法,主要是根据污泥处理量、脱水污泥浓度、压滤机工作程序、压滤压力等计算泥饼产率、所需压滤机面积及台数。
琥宁作为固液分离系统解决方案集成提供商,深度分析固液分离工艺需求,为企业定制从方案设计、设备选型、安装调试于一体的污泥脱水系统解决方案。同时,不断深耕污泥处置领域,为环保产业提供系统化服务,持续为客户创造价值!
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
    yj蓝天 沙发
    资料介绍的有点简单了,如何能结合案例进行对设备的设计计算说明就更好了,谢谢楼主分享。
    2022-08-19 06:59:19
    赞同1
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-10-30 10:26:30
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
怎么使用板框压滤机?
板框压滤机是应用于化工脱水的机械。具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量少等优点。那么,板框压滤机的操作流程是什么呢?和琥宁小编一起去看看吧! 1、操作前的准备工作 机器经安装、调试、确认无误后方可进行下一步操作,检查滤布状况,如滤布不能皱折、破损等,再次确认机器的安装、准备工作是否有误。 2、油泵的启动 合上电源开关,电源指示灯亮。启动油泵(同时检查油泵是否正常工作)。
