土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 怎么使用板框压滤机?
怎么使用板框压滤机?
发布于:2021-10-27 11:06:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机是应用于化工脱水的机械。具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量少等优点。那么,板框压滤机的操作流程是什么呢?和琥宁小编一起去看看吧!
1、操作前的准备工作
机器经安装、调试、确认无误后方可进行下一步操作,检查滤布状况,如滤布不能皱折、破损等,再次确认机器的安装、准备工作是否有误。
2、油泵的启动
合上电源开关,电源指示灯亮。启动油泵(同时检查油泵是否正常工作)。
3、移动滤板
将所有滤板移至止推板端,并使其位于两横梁中间。
4、让滤板达到压值
启动 “压紧”按钮,活塞推动压紧板,将所有滤板压紧,达到压值后(液压值见压力标),然后进行保压,按“关闭”按钮,油泵停止工作。
怎么使用板框压滤机?
5、暗流和明流
暗流:打开滤液阀放液体。
明流:开启水嘴放液。同时开启进料阀,进行过滤。待满后,关闭进料阀,停止过滤。
6、开启洗涤水的阀门
可洗式:开启水嘴,再开启洗涤水阀门,进水洗涤(根据用户需求自定义配置)。
7、卸料检查与清洁
启动油泵,按下“压紧”按钮,待锁紧螺母后,即将螺母旋至活塞杆前端(压紧板端),再按“松开”按钮,活塞待压紧板回至合适工作间隙后,关闭电机。移动拉板进行卸料,检查滤布、滤板,清理结合面上的残渣。如无问题方可进入下一个工作循环。
琥宁作为固液分离系统解决方案集成提供商,深度分析固液分离工艺需求,为企业定制从方案设计、设备选型、安装调试于一体的污泥脱水系统解决方案。同时,不断深耕污泥处置领域,为环保产业提供系统化服务,持续为客户创造价值!
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
    yj蓝天 沙发
    最好能介绍一些技术参数和案例,谢谢楼主分享
    2021-10-31 07:00:31
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-10-30 10:30:30
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥深度脱水技术中调理剂的选择对后期处置的影响分析
