土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防水材料的应用之混凝土结构自愈合防水系统理念
发布于:2021-10-27 14:33:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  一、防水材料与防水层
  铺设具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水层,它只是防水层组成的部分。防水材料就像做衣服的布或钮扣、拉链,而防水层则是成衣,防水设计及施工则是裁缝了。防水层应该根据防水主体(人体)的特点,满足防水主体提出的各种要求。除满足防水基本功能外,还应具备能抵抗各种变形的强度和延伸性能、抗抵高温老化和低温冷脆性能,还要有抵抗穿刺、挤压及抵抗介质侵蚀性能,以及与基层紧密粘结的性能,这么多性能要求单一材料(布或钮扣)往往不可能完全具备,因此防水层需要选择(裁缝)多种材料组成(衣服、服装),以适应主体(人体)防水功能要求,如果将来出现单一材料(布料)完全适应主体设防功能时,那么单一材料铺设也可以是防水层,但防水主体性状很多,某一种材料完全都能适应各种主体要求是极不容易的事,因此就目前讲,要选择多种防水材料配合组成适应主体防水需要的层次成为防水层。单一防水材料(布料)与防水层(成衣)是两个不同的概念,不能混同,现在许多人加以混淆是不对的。
  二、防水设计原则及标准
  地下工程均有较厚、坚固的钢筋砼结构,利用结构砼,增加有限成本,就可以获得优良的防水砼。防水砼具有很强的防水能力,可以达到抗渗等级,这是其它任何防水材料所不及的。但是它是多组份现场湿作业施工的产品,因施工需要,必须加入多余的水,当水分蒸发,余留许多毛细孔形成渗水通道。再者现场湿作业的条件,很难做到百分之百的完善,存在局部的孔、洞是现实的,目前尚无能力完全克服。另外由于水分蒸发和温差常常使砼在硬化过程中产生收缩变形,从而形成微细裂缝甚至较大通缝。为了防止防水砼的毛细孔、洞和裂缝渗水,应在结构防水砼的迎水面应设置附加防水层,这种防水层应是柔性或韧性的,来弥补防水砼的缺陷,因此地下工程防水层设计应以防水砼为主,再设置附加防水层的封闭层和主防层。我国《地下工程防水技术规范》对地下工程结构防水作出了专门规定,规定如下:
  (1)地下工程的防水设计应遵循“以防为主,防排结合,因地制宜,综合治理”的原则。
  (2)防水工程设计应该遵循“防排结合”、“迎水面设防”的原则,并采用“多道设防”、“复合防水”、“节点密封”等措施。地下防水层是长期受水的浸泡,处于潮湿和水渗透的环境,而且常常有一定水压力,防水层埋置在地下具有永久性、不可置换性,必须长期耐久。
  三、朗凯奇自愈合防水系统理念
  混凝土结构本身出现很多孔隙,同时有裂缝出现,加强防水层做好了,只能达到短时间内不出现渗漏水的效果,但却同时埋下了后期渗水的隐患;如果加强防水层没有做好,在工程竣工或在施工过程中就会出现渗漏水。
  在GB50108-2008规范的防水设防表中,不同等级的防水设防要求,防水混凝土是一道必选的防水措施。无论采用何种防水措施,关键是取决于混凝土结构的密实度和抗裂性。因此,在地下工程防水中应抓住混凝土结构自防水这个根本。
  6G水泥基渗透结晶型防水剂是一款混凝土专用内置防水添加剂,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,给建筑物提供永久的全方位的保护。特别是在混凝土干湿循环过程中,这一作用会一直持续。
  朗凯奇自愈合防水系统的理念就是基于提高混凝土自身的密实度和抗渗性而达到防水抗渗效果。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构优化详解
前 言 有得管理分享汇(uduc_management)陆续推出了《房地产运营管理实务手册》、《房地产成本管理实务手册》、《房地产招采管理实务手册》等内容的分享,受到了朋友们的关注和好评。 应朋友要求,瑞德把《房地产成本管理实务手册》中关于成本优化的内容跟大家做下分享,从设计、工程、成本等角度多方位解读优化。
