土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 人防密闭镀锌电管图集
人防密闭镀锌电管图集
发布于:2021-10-27 14:22:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
人防密闭镀锌电管图集
人防密闭套管又叫做防护密闭穿墙套管管,是在人防工程中使用到的穿过地下墙壁时使用到的穿墙套管。人民防空工程也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
密闭填料可根据实际情况选用环氧树脂、密闭防火胶泥、白布带粘聚醋酸乙烯根填入、油麻缠绕封堵。在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向,接线盒应采用防护盖板,盖板厚度应为≥3mm的热镀锌钢板。钢管和挡圈焊接后经镀锌处理,再施行与套管安装。全部施行安装后再施行挡板和固定法兰焊接。焊工采用手工电弧焊,焊条型号为E4303。
人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定。防爆地漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高,安装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实,以防堵塞。待建筑地面完成后再安装地漏盖。人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢制套管施工方法
钢制套管施工方法刚开始的安装方法是:是先留下一个比套管自身口径大两个型号的洞,往后再对其进行安装,不过使用这种方法安装后会出现裂纹等一些异常的情况,所以现在都采用提前预埋式安装,作业手法是提前将防水套管安装入墙体,将钢制套管与墙体同事加装,使得钢制套管与墙面形成统一的个体,这种方法的密封效果很可观,也成为如今安装防水套管的主流形式。钢制套管怎么预埋:套管漏留、错留、预留孔尺寸不合适;钢制套管预埋位置不准确,轴线、标高与图纸不符。造成在管道施工过程中对结构剔凿,影响结构施工质量。确认无误后,预埋加工好的刚性防水套管。钢制套管的直径应比已安装管道的直径大两级。
