土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢制套管施工方法
钢制套管施工方法
发布于:2021-10-27 14:11:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢制套管施工方法
刚开始的安装方法是:是先留下一个比套管自身口径大两个型号的洞,往后再对其进行安装,不过使用这种方法安装后会出现裂纹等一些异常的情况,所以现在都采用提前预埋式安装,作业手法是提前将防水套管安装入墙体,将钢制套管与墙体同事加装,使得钢制套管与墙面形成统一的个体,这种方法的密封效果很可观,也成为如今安装防水套管的主流形式。
钢制套管怎么预埋:套管漏留、错留、预留孔尺寸不合适;钢制套管预埋位置不准确,轴线、标高与图纸不符。造成在管道施工过程中对结构剔凿,影响结构施工质量。确认无误后,预埋加工好的刚性防水套管。钢制套管的直径应比已安装管道的直径大两级。
1、现行规范对防水套管设置、选用的规定在GB 50015-2003建筑给水排水设计规范中规定给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:a、穿越地下室或地下构筑物的外墙处;b、穿越屋面处;c、穿越钢筋混凝土水池的壁板或底板连接管道时。钢制套管的止水环可运用环行钢筋盘绕套管外径,不得有断口和残损。3.钢制套管安放固守时,可略向外有坡度(1%-1.5%),禁止向室内倒坡歪斜。4.钢制套管制造完成后,要内外作防腐处理,防腐时要先刷两遍防锈漆,再刷一遍防腐沥青漆。5.穿管时要力做到穿管与套管同心,因钢制套管有向外的歪斜度,穿管装置固守时可按内侧同心、外侧稍偏的准则对穿管进行找固定。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
河南MPP电力管的介绍及应用范围
  河南MPP电力管的介绍及应用范围   mpp电力管以改型聚丙烯为主要原材料,采用特殊配方和加工工艺制造的新型塑料管道,具有强度高,耐温性能好,穿放电缆容易,施工简便,节省费用等一系列优点。改性聚丙烯非开挖管广泛用作电力电缆和通信电缆的保护管,作为拖管施工更显产品特性,它符合现代城市的发展要求,适合埋深在2-18m范围。应用非开挖铺管技术具有不污染环境,不影响交通,对地层结构破坏小,施工可靠,周期短,无需运输和堆放杂土,成本低,社会效益与经济效益显着等特点,应用领域很宽,MPP聚丙烯电力管采用非开挖技术进行施工,既保证了管网的可靠性,降低了管网的故障率,挖土及破坏路面,非常适合在道路、铁路、建筑物、河味下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。
