1、沟槽连接方式
按设计要求的管径和现场复核后的管段长度截断管道。检查管口,如发现管口有毛刺、不平整或端面不垂直管轴线时,应修正。
(1)用专用刮刀将管口处的聚乙烯内层削坡口,坡角为20-30°,深度为1.0-1.5mm,且应用清洁的纸或布将坡口残屑擦干净。
(2)用整圆器将管口整圆。
(3)将锁紧螺帽、C型紧箍环套在管上,用力将管芯插入管内,至管口达管芯根部;?将C型紧箍环移至距管口0.5-1.5mm处,再将锁紧螺帽与管件本体拧紧。
1、焊接连接方式
根据设计要求,工作压力在0.1MPa以上的蒸汽管道、一般管径在32mm以上的采暖管道以及高层建筑消防管道可采用电、气焊连接方式。
(1)管道焊接时应有防风、防雨雪措施,焊区环境温度低于-20℃,焊口应预热,预热温度为100-200℃,预热长度为200-250mm。
(2)一般管道焊接为对口形式及组对。
(3)焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三点,管径在150mm以上以点焊四点为宜。
(4)管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,如用气焊加工管道坡口,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平。
(5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2-3点再用角尺找正找平后方可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面。
1、法兰连接方式(需要拆卸、与设备阀门等连接方式)
(1)凡管段与管段采用法兰盘联接或管段与法兰阀门连接方式者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。
(2)法兰盘的联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2-3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。
(3)?法兰盘连接方式衬垫,一般给水(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,供热、蒸汽、生活热水管道应采用厚度为3mm的石棉橡胶垫。垫片要与管径同心,不得放偏。
1、螺纹连接方式(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管)?
(1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。
(2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般管径15~32mm套丝2次,40~50mm套丝3次,70mm以上套丝3~4次为宜。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有了污水提升器,整个庭院的排水系统都可以快速运转起来想要拥有美美的下沉式庭院,前期在装修设计上需要花的心思可不少,尤其是对于缺乏完善排水系统的下沉式庭院,想要后续住起来舒心,前期的人力物力投入都不小。今天我们主要来聊了下沉式庭院防水防倒灌的问题。 一般从开发商手里接过的房子,如果有下沉式庭院,基本的一些排水管路还是有的,但是又根据下沉的高度不同,在后续的装修上也有不同的思路—— 如果是楼盘本身的地形地势很高,下沉式庭院的标高,在市政排污管道之上,那么就很简单,庭院产生的污水,通过自身重力流就可以自行排入市政排污管道,一般不需要额外的处置。
