土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有了污水提升器,整个庭院的排水系统都可以快速运转起来
发布于:2021-10-26 13:26:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  想要拥有美美的下沉式庭院,前期在装修设计上需要花的心思可不少,尤其是对于缺乏完善排水系统的下沉式庭院,想要后续住起来舒心,前期的人力物力投入都不小。今天我们主要来聊了下沉式庭院防水防倒灌的问题。
  一般从开发商手里接过的房子,如果有下沉式庭院,基本的一些排水管路还是有的,但是又根据下沉的高度不同,在后续的装修上也有不同的思路——
  如果是楼盘本身的地形地势很高,下沉式庭院的标高,在市政排污管道之上,那么就很简单,庭院产生的污水,通过自身重力流就可以自行排入市政排污管道,一般不需要额外的处置。
  如果是下沉式庭院的标高低于市政排污管道,那就要更麻烦些了。
  传统的方式是采用集水坑 排污泵,但是设置集水坑,土建成本不低,再加上密封性不好,散发异味,滋生蚊虫,体验不好,现在已经很多人不这么做了。
  更普遍的方式,是采用一体式的污水提升器,污水提升器自带密闭水箱,不用挖集水坑,减少土建成本,同时在后续的使用体验上也更好。
  有了污水提升器,整个庭院的排水系统都可以快速运转起来,不同区位产生的污水,通过管道汇集到污水提升器的集水箱,到达指定液位后,电机启动,污水向上提升进入主排污管。
  另外,如果庭院内设置有水景,尽量要让水活起来,做成可流动的水景,减少蚊虫的滋生。
  当然,也有业主选择做半封闭式的庭院,顶面安装透明玻璃,兼具防水和隔热的性能。在这种半封闭式的顶面设计时,也要考虑排水,雨水最好通过专门的雨水泵来排,减轻下沉式庭院的排水压力,减少暴雨季庭院倒灌的风险。
  泽德Kompaktboy系列污水提升泵,针对地下空间排水问题,支持多排水点大流量排污!
  泽德ZPG系列雨水泵,适用于雨水、地表水紧急排放,地下空间防倒灌好帮手!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
邻居家的洁厕灵倒流,水龙头里流出蓝色自来水
13日下午五点半左右,家住福海花园小区的夏老先生热线反映,厨房的自来水管道里突然流出了天蓝色的自来水,家人先后接了四五盆水,但颜色依旧没有改善。 经自来水公司查看,确定为邻居家“洁厕灵”倒流所致。 “我和老伴是做饭的时候发现这个问题的,刚开始自来水管里流出来的是透明的水,突然就变成天蓝色的了,吓我们一跳。”说着夏老先生说着又接连接了几盆水,都呈天蓝色,闻闻味道,并没有什么异味,水中也没有杂质和沉淀物,水在盆中静止大约放了10分钟后,颜色依旧是蓝色。之后老人放水冲马桶,流出来的也是淡蓝色的自来水。“虽然这些带色的水没有任何异常气味,但别说用来喝了,就算用来洗手也觉得恶心,就怕有什么有害物质进入身体”.
