近日,有新闻称辽宁一小区凌晨发生爆炸,整个顶楼都几乎被炸毁了,还在救援当中,有关起火原因也还在调查。此外,同期辽宁还发生了另外一起事件,一高三女生放学回家发觉附近有异味,后来打了报险电话才发现燃气管道发生泄漏,幸亏抢修及时,避免一场灾祸。
冬季来临,天气也愈加寒冷,人们的取暖需求就会不断增加,空调、电热毯、暖气片、地暖也纷纷开始出场,因此用电用燃气也越来越多,但是在使用时我们一定要注意安全,学会去排查身边的安全隐患。
尤其是老小区的居民很多采暖都是用的传统式的地暖,温度降低,对地暖管也是一种无形的损害,再加上年久失修,可能管道的寿命将至了我们还不知道。因此在每年使用地暖之前最好先请专人来检查清洗一番,看看是否有问题,空调、电热毯也是同样的道理,用电也需要注意安全。往年也不乏电热毯爆炸的事件,很多家庭一开就是一整夜,第二天可能还忘记关了,这样就很容易造成安全问题。
很多人想暖气片是不是就没有问题了?并不是。暖气片可以用电也可以用燃气,用电也需要控制开关时间,长时间使用也可能导致热熔丝烧断等,用燃气就需要考虑到泄漏的问题。在室内还是建议装一个报警器在家里,检测到燃气泄漏还能及时提醒。虽然意外情况不少,但是只要我们平时生活过程中留心注意,就可以减少很多危险。冬天那么冷,因为一些意外事件而放弃取暖也是不太现实的,那么我们该如何挑选采暖用品呢?
在挑选采暖用品时要根据实际情况选择合适的采暖方式,北方或者稍冷一些的地方可以选择安装地暖,南方选择空调之类的就可以满足基本需求。确定好采暖方式,品牌也需要认真考虑,尽量选择知名的大品牌,有售后有保障。例如地暖的话,最好选择同一家的产品,或者模块化的产品,像现在市面上很多地暖产品都是东拼西凑而成的,根据不同的价格,选择不同的材料,这样的产品其实相对而言就不是很有保障,连源头是哪都不知道。
前些时间我了解到一个被评为“国家高新技术产业”的地暖品牌——全景,这家的地暖是标准化生产,在工厂生产制造出成品,以成品的形式售卖,并且承诺有售后服务。标准化的生产方式很多时候就避免了安装工人的随意更改,且还有质检保障,安心又可靠。
又是一年冬季,大家用火用电用燃气都要注意安全哦,希望度过一个温暖的冬天。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
