安捷伦N9938A手持式频谱分析仪
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控和远程控制功能。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight N9936A FieldFox手持式微波分析仪是德keysight N9936A FieldFox手持式微波分析仪 频率范围:100 kHz 至 14 GHz ± 0.5 dB 幅度精度,全频段,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内 无杂散动态范围 ≥ 105 dB 跟踪发生器:30 kHz 至 14 GHz VSWR 和反射测量 功率和脉冲测量 信道功率、占用带宽和邻道功率比 USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
