土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德keysight N9936A FieldFox手持式微波分析仪
发布于:2021-10-27 10:02:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:100 kHz 至 14 GHz
± 0.5 dB 幅度精度,全频段,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 14 GHz
VSWR 和反射测量
功率和脉冲测量
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
内置功率计:5 kHz 至 14 GHz
FieldFox 仪器属性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪的频率为 14 GHz,能够通过可选的跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计扩展功能。
使用 N9936A,您无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量 ( /- 0.5dB),并可使用直观的频谱图显示和记录功能定位干扰信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨Rohde&SchwarzCMS50 CAM52 CMS54无线电综合测试仪
罗德与施瓦茨Rohde&SchwarzCMS50 CAM52 CMS54无线电综合测试仪 CMS50罗德与施瓦茨R&S CMS50 无线电综合测试仪主要指标: 频率范围:0.4~1000MHz 综测仪分辨率:50Hz频率误差: ≦1×0.000001 功率范围:5MW~50W(可达100W)输入电平: -134至 0dBm(FM,ФM),-134 至 -3dBm(AM)频谱仪范围:1~1000M 分辨带宽:150Hz调制源范围:20Hz~20KHz 分辨率:0.1Hz 主要特征: AM FM或者FM以及SSB模拟和数字信令高对比度大液晶显示屏软按键引导操作菜单结构清晰设置项与测试结果同屏显示易于测试人员读取数据手动或自动测量电缆故障测试频谱监测适于特殊应用的可选扩展方式固定或便携使用,可电池供电重量轻尺寸小CMS50综测仪是一台适用于电台维护、维修和生产的理想的综测仪。内部含有电台测量所需的各种测量功能,利用提供的选件还可扩大它的使用范围至相应的测量领域,它不仅可以满足电台测量的所有要求,也可做某些特殊功能测试。
