现代工业生产中,膜分离技术的应用已经相当普遍,特别是在食品和饮料行业,其地位是不可替代的。这是因为现代膜分离技术具有无相变、无加热等特点。在我国,微滤、超滤技术在饮料生产中都已得到较广泛应用。在饮料行业中要达到净化、澄清的目的,用0.45?m的微孔膜过滤元件进行流程过滤即可满足要求。由于微孔膜过滤后除去的是饮料中的杂质、悬浮物及生物菌体等,而水中的微量元素和营养物质却毫无损失,所以特别适用于某些需保持特殊成分或风味的饮料的净化过滤。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术对于牛初乳制品的重要性牛初乳具有独特生理功能,初乳的蛋白质大多数为免疫球蛋白,它能够形成抗体,与病原微生物及毒素等抗原结合,在哺乳动物新生幼仔自身免疫系统发育成熟、正常运作之前,可以保护其免受病原侵袭。初乳还包括其它很多免疫成分,具有所谓免疫调节功能。初乳中还含有多种蛋白质、激素、酶、糖及加速组织生长修复的生长因子,并含有为合成和修复DNA和RNA等核酸类物质提供原料的核苷酸。 通常的杀菌工艺只要温度达到60 ℃,牛初乳就会结块,免疫物质也会被破坏,这是牛初乳的加工难点。国内在这方面的研究具有一定的水平,利用膜分离技术本身具有的过滤功能,有效的除去牛初乳中的微生物,大大简化杀菌工艺流程、降低了杀菌温度,这样牛初乳中的免疫活性物质就可以在很大程度上得以保全了。这种膜分离技术如果应用于生产牛初乳鲜奶,是可以省掉加热程序的,还可以帮助减少杀菌工艺流程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳膜澄清过滤设备以微滤、超滤技术为核心,过滤精度高,对大分子蛋白、果胶、淀粉、细菌等进行彻底截留,过滤后的发酵液澄清透亮,风味独特,细菌指标均符合国家食品卫生标准,即使在低温环境下仍能保持澄清透亮、光泽度好。应用膜澄清过滤设备生产免疫健康饮料,可保证产品质量,无二次污染,自动化程度高,降低劳动强度和减少劳动成本,是饮料生产的不二选择。
