土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 维生素膜分离家族中的维生素C提取分离
维生素膜分离家族中的维生素C提取分离
发布于:2021-10-27 09:48:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生产维生素C的传统方法主要有两种:莱氏法和两步发酵法。这两种方法都是用发酵液加热和沉淀的方法来提取维生素C。这种方法会造成严重的树脂表面污染,降低交换容量。此外,供热能耗大,部分营养物质会流失,产生废水量也很大。因此,各生产企业十分重视维生素C生产工艺的改进。
  与传统工艺相比,膜分离技术具有工艺设计简单、操作方便、运行稳定性好、产品收率高、废水排放少、运行成本低等优点。膜分离技术已成功应用于维生素C的提取过程,有效提高了产品质量,满足了用户的生产需求,帮助企业提高产品的市场竞争力。
  • 德兰梅勒膜分离
    科普:维生素膜分离采用纳滤技术可以进一步去除杂质,保证产品质量。采用纳滤浓缩技术,可增加蒸发前古龙酸的含量,降低蒸汽消耗,缩短蒸发周期。
    2021-10-27 09:49:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料浓缩分离技术提高阿胶肽生物活性
  阿胶肽的制备采用的是蛋白质酶水解法,为了保持蛋白酶的活性,维持水解速度,必须加入一些碱或酸来调节体系的pH值,因此,得到的阿胶肽中就会含有一定量的盐分,这部分盐分会影响产品的纯度和使用范围,并且会对其功能活性带来负面影响,因此需要对阿胶肽产物进行脱盐处理。   纳滤膜的孔径范围在几个纳米左右,对相对分子质量大于200 Da的有机物和大的阴离子团有较高的截留效率,对一价离子及溶剂则有很高的透过率,因此能做到阿胶肽脱盐和浓缩同步进行,实现物料浓缩分离。
