土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物肽膜分离之花生多肽脱盐
生物肽膜分离之花生多肽脱盐
发布于:2021-10-27 09:40:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  花生多肽的制备采用蛋白质酶解法。为了保证蛋白酶的活性并保持水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。得到的多肽产品将含有一定量的盐,这将影响产品的纯度和应用范围,并对其功能活性产生负面影响,因此有必要对花生多肽产品进行脱盐。
  肽的脱盐方法有离子交换树脂脱盐、大孔树脂脱盐、纳滤膜分离脱盐等。离子交换树脂脱盐法和大孔树脂法操作繁琐,肽回收率低,应用不方便。纳滤膜的孔径范围约为几纳米,工作压力为0.5-2MPa,相对分子量大于200 Da有机物和大阴离子基团具有较高的截留效率和对单价离子和溶剂的高透射率,因此可以同时进行脱盐和浓缩。
  • 德兰梅勒膜分离
    纳滤分离是以压差为动力,以溶液为分离对象,以纳滤膜为分离介质的分离技术。纳滤膜有两个显著特点:一是其截留分子量约为200~2000,介于反渗透膜和超滤膜之间。其次,纳滤膜对无机盐有一定的截留率。纳滤膜分离工艺无化学反应、无相变、无加热,不会破坏肽的生物活性,具有操作简单、分离快速、高效节能的优点。蛋白质酶解产物组成复杂,目标活性短肽浓度不高,但料液体积大。为了获得相对分子质量集中、纯度高的活性短肽产品,具有良好分离性能和连续处理的膜技术可能是一种必要的处理方法。
    2021-10-27 09:40:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
植物提取液浓缩之桦树汁生产
  植物提取液浓缩之桦树汁生产采用以上工艺具有以下优势:   1、分离过程无相变,无需外加试剂,确保了有效成分理化性质的稳定性及其天然特征。   2、提高产品的纯度和得率,降低生产成本,大幅度提高生产中的自动化程度。   3、膜浓缩是一种常温浓缩,能降低有效成分因高温而发生分解带来的损失,使产品收率有保证,同时,节省了大量的蒸汽,降低能耗。   4、减少有机溶剂的投入。
