正在加载...
植物提取液浓缩之桦树汁生产采用以上工艺具有以下优势:
1、分离过程无相变,无需外加试剂,确保了有效成分理化性质的稳定性及其天然特征。
2、提高产品的纯度和得率,降低生产成本,大幅度提高生产中的自动化程度。
3、膜浓缩是一种常温浓缩,能降低有效成分因高温而发生分解带来的损失,使产品收率有保证,同时,节省了大量的蒸汽,降低能耗。
4、减少有机溶剂的投入。
0人已点赞
桦树汁生产先将需处理的植物提取液暂储存在原料罐中,经增压泵提升至IGC无机膜澄清系统。经过IGC无机处理工艺包初步截留杂质、副产物后,进入um级精过滤处理工艺包,然后采用ULT膜工艺包进行分离纯化,GA亚渗透系统与HRLE极限分离系统对发酵液进行浓缩。
IGC无机膜系统:对发酵液进行固液分离,来去除胶体、悬浮物等大颗粒杂质。
um级精过滤系统:主要截留前级处理系统泄露的和未截留的杂质,防止对分离膜元件造成污染。
ULT浓缩分离过系统:发酵液进行固液分离来去除大分子物质,如菌丝、蛋白质、病毒、热原
HRLE浓缩系统或GA亚渗透系统:对目标产物进行浓缩。GA亚渗透系统允许单价盐通过,可提高30%左右的膜通量。根据不同的工况,量身定制植物提取相关产品,工艺预处理会通过不同的产品进行更改。
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
采用膜分离技术与传统分离技术相结合,可大大降低生产成本,提高银杏黄酮收率和品质。陶瓷膜有着耐高温、耐腐蚀、分离效率高、清洗消毒方便、机械性能好、使用寿命长以及可进行高压反冲等优点。在高温下用直接陶瓷膜系统逐遍过滤处理,并用纯净水采用水赶料法洗滤浓缩液,收集澄清透明滤液,弃去浓缩液。 改进后的提取工艺过程如下: 原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→卷式膜浓缩→色谱分离→浓缩→干燥→银杏叶提取物成品
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳桦树汁生产先将需处理的植物提取液暂储存在原料罐中,经增压泵提升至IGC无机膜澄清系统。经过IGC无机处理工艺包初步截留杂质、副产物后,进入um级精过滤处理工艺包,然后采用ULT膜工艺包进行分离纯化,GA亚渗透系统与HRLE极限分离系统对发酵液进行浓缩。
