采用膜分离技术与传统分离技术相结合,可大大降低生产成本,提高银杏黄酮收率和品质。陶瓷膜有着耐高温、耐腐蚀、分离效率高、清洗消毒方便、机械性能好、使用寿命长以及可进行高压反冲等优点。在高温下用直接陶瓷膜系统逐遍过滤处理,并用纯净水采用水赶料法洗滤浓缩液,收集澄清透明滤液,弃去浓缩液。
改进后的提取工艺过程如下:
原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→卷式膜浓缩→色谱分离→浓缩→干燥→银杏叶提取物成品
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜技术工艺提高草珊瑚利用率随着市场上对草珊瑚提取物需求的逐渐增加,草珊瑚药材的价格也逐渐攀升。从草珊瑚中同步提取异嗪皮啶和黄酮类化合物的工艺:采用平转式逆流提取,经升膜浓缩蒸发器浓缩、真空浓缩,得到流浸膏,提取流浸膏3-5次,收集上清液,将上清液浓缩后结晶,将晶体溶解后上硅胶吸附,洗脱后低温结晶,真空干燥后得到高纯度异嗪皮啶。提取收集上清液后的流浸膏沉淀采用碱性乙醇溶液溶解后放置M-48小时后离心分离,收集沉淀,将沉淀用水溶解,结晶,再离心分离,真空干燥,得到黄酮类化合物。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢楼主分享~
改进后的提取工艺优势:
1、膜分离技术具有无相变、工艺操作流程简单方便、用水量少等优势特点。
2、有效防止目标产物失活的同时有将其进一步浓缩和精制,很大程度上提高后续精制工艺的效率。
3、降低生产成本,提高产品质量和收率的同时也提高了经济效益。
4、陶瓷膜清洁、消毒十分方便,不容易使被分离体系受到污染,可满足企业生产过程中对清洁无菌生产环节的要求。
