近些年来,随着社会不断快速发展,建筑加固行业也在大力的发展。尤其是对于一些年代使用较为久远的学校房屋来说, 因为其特定的身份,能为孩子的健康成长构筑起一座安全的屏障,更是有必要进行加固处理。
一般什么样的情况下需要对学校房屋进行加固?
1.因环境影响,如果附近有新建施工,新建地下工程等,需要对地基进行加固;
2.如果房屋建筑出现倾斜,并且倾斜的程度超过了国家所规定的范围,例如10‰这样的房屋建筑,就必须要进行纠偏和地基加固;
3.因为建筑的需求变化,例如增层改造及扩建等,需要对其进行加固;
4.前期因勘测设计等需要进行施工或者其他原因所造成的地基等破坏。
回到一开始的问题,如果学校需要进行加固,那么需要用到哪些加固方法?一般是通过 植筋加固,粘钢加固,碳纤维加固等技术方法。他们不仅可以对老旧学习起到了修缮加固的作用,还能让建筑结构增加了防护,更牢固、更稳定。
想要建筑加固安全得到保障,一款好的加固材料自然是不能少的。学校房屋加固也是一样的,离不开一款好的加固材料默默奉献。上海施邦,一家专门研究和生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、各类锚栓等加固材料。
植筋胶,粘结强度大、耐腐蚀、耐老化,有产品质保50年,200万次耐疲劳试验,-25℃检测报告,90天耐湿热老化,2h极限耐火测试,通过36项检测项目,拥有11类检测报告。
粘钢胶,它的粘结力、剪切力强,特别适用于钢-钢粘结和钢-混凝土的粘结。抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,抗冲击性抗震能力强,韧性好,触变性好,施工无流淌。
碳纤维布,它精选优质碳丝,满足设计使用年限超50年。单根丝束每米仅重0.8g ,密度仅为钢材的1/4,强度比钢铁大10倍,每平方毫米可承受500公斤拉力。
各类锚栓,有高强化学锚栓,倒锥定型锚栓,后扩底机械锚栓等。上海施邦锚栓在全球万余项重点工程项目均有用到。例如:老挝南欧江7级水电站项目,厦门大桥改造加固项目,成都轨道交通地铁8号线和西安地铁14号线等都有见到它的身影,是千余家客户共同选择!
学校,是一个庄严而又神圣的地方,她,不知培育出多少栋梁之材。学校加固修缮,其意义非常深远,望每位加固者都要认真对待,严格遵守施工规范。让祖国的花朵,能安心地健康并学习成长,是大家都想看到的。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
粘钢加固出现“空鼓”怎么办?工程人都想知道前段时间和大家谈论了在粘贴碳纤维布时遇到空鼓的情况进行处理方法。出现“空鼓”了,粘钢加固也有同样类似的情况。对于粘钢加固过程出现的空鼓现象,应该怎样处理?紧跟着小编的脚步一起了解下: 粘钢加固的方法就是通过结构胶粘剂,将钢板粘贴到混凝土构件上,固化后让钢板与混凝土的构件形成一个整体,从而来提升混凝土构件承载力。 出现空鼓后,应该如何快速避免? 1.固化压力适当增加,保证用胶量 在规范中,要求粘钢加固粘贴后的胶层厚度大概为2mm-3mm之间,要是不考虑损耗,理论上来说每平米钢板的用胶量是在0.003立方米,但是实际中对钢板施加一定的固化压力后,胶层在此作用下,是会发生压缩,若未施加固化压力,只依靠人工的涂抹,胶层很容易厚薄不均,如果胶层太薄,很容易导致空鼓。
