前段时间和大家谈论了在粘贴碳纤维布时遇到空鼓的情况进行处理方法。出现“空鼓”了,粘钢加固也有同样类似的情况。对于粘钢加固过程出现的空鼓现象,应该怎样处理?紧跟着小编的脚步一起了解下:
粘钢加固的方法就是通过结构胶粘剂,将钢板粘贴到混凝土构件上,固化后让钢板与混凝土的构件形成一个整体,从而来提升混凝土构件承载力。
出现空鼓后,应该如何快速避免?
1.固化压力适当增加,保证用胶量
在规范中,要求粘钢加固粘贴后的胶层厚度大概为2mm-3mm之间,要是不考虑损耗,理论上来说每平米钢板的用胶量是在0.003立方米,但是实际中对钢板施加一定的固化压力后,胶层在此作用下,是会发生压缩,若未施加固化压力,只依靠人工的涂抹,胶层很容易厚薄不均,如果胶层太薄,很容易导致空鼓。
2.形成均匀的胶层
钢板粘贴在梁底、板底等平面的位置时,应保证所涂抹的胶层中间厚,边缘薄;柱、墙等构件需要采用垂直型粘贴,应保证胶层上厚下薄。其实这样的粘贴方式是能保证后期钢板在受到固化应力时胶体能够形成均匀的厚度,从而降低了空鼓的可能性。
3.一款优质的粘钢结构胶
好品质的粘钢结构胶它的胶粘结力、剪切力强,抗老化、耐介质(酸、碱、水)、触变性能好。选用了一款优质的结构胶,在施工时,还需要注意合理的操作,尽量采用低速搅拌机进行充分搅拌胶液,搅拌好的胶液应均匀、无气泡产生,并且需要采取一定的措施防止水、油、灰尘等杂质混入。
以上三点是在进行粘钢加固时,有效地避免粘钢加固所出现的空鼓。那么对于粘钢加固过程中,已经出现的空鼓现象,该如何补救?
这里一般是根据空鼓的面积来合理进行补救。1.如果单个空鼓的面积在小于10000平方毫米时,可采用钻孔注射法充胶进行修复;2.如果单个空鼓面积在大于10000平方毫米时,需要进行重新粘贴,并重新检测验收。
以上就是粘钢加固中出现空鼓后的处理方法,要想有效避免空鼓现象发生,在进行粘钢加固时,还是按照规定的施工操作流程和重点注意事项。毕竟,空鼓一旦出现,会对钢板的承载力大大削弱,尽量将出现空鼓的可能性扼杀在萌芽中。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
来自一款优秀的定型锚栓的自我介绍,@工程加固 请查看!我,定型锚栓,你也可以称我为倒锥定型锚栓和定型化学锚栓。我是由螺杆,平垫,螺母组成的。需要配合改性环氧注射式植筋胶使用。 因由外观呈现倒锥形式,所以又为倒锥定型锚栓。 适用基材: 开裂混泥土和非开裂缝混泥土:C20/25至C50/60 材质: 5.8级 / 8.8级 / 10.9级 镀锌碳钢 304 316不锈钢 表面防腐处理: ●冷镀锌 5μm≤厚度≤14μm ● 热镀锌 厚度≥50μm
