土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机的特点
卧螺离心机的特点
发布于:2021-10-26 17:00:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧螺离心机一般可分为卧式螺旋过滤离心机和卧式螺旋沉降离心机。卧螺离心机是一种卧式螺旋卸料、连续操作的沉降设备。其特点如下:
1良好的适用性:
在卧螺离心机的设计中,充分考虑了不同材料和工艺对卧螺离心机的各种特殊要求,并从特异性和可调性方面对主要部件进行了优化。
2高度自动化:
进料、分离、出料等操作连续自动全速进行。
3良好的运营环境:
卧螺离心机的物料分离是在完全密闭的条件下进行的,对作业现场无污染,能保持生产环境的清洁卫生。
5强耐腐蚀性:
与材料接触的零件,如转鼓、螺旋、外壳等,均采用优质不锈钢制成,具有足够的耐酸碱性,其他材料可根据用户需要选择。
6良好的耐磨性:
螺旋叶片采用堆焊硬质合金工艺,增强了耐磨性,适用于非金属材料的固液分离。
7良好的运行稳定性:
采用液压差速器,运行稳定。工作温度低,传递扭矩大,性能可靠。
8润滑系统:
润滑系统为主轴承提供了最佳的润滑方式,降低了轴承的运行温度,可以大大延长卧螺离心机的使用寿命。
琥宁公司专业生产卧螺离心机,现已在多个行业广泛使用,客户对我公司生产的卧螺离心机质量、性能、效果、售后服务等方面一致作出了肯定。
我公司为客户提供专业化的定制服务,可提供现场踏勘,精确筹划施工,减少损耗,让利客户,性价比更高,为客户节省成本。
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-10-30 10:26:30
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水工艺探析(卧螺离心机应用)
随着现代社会工业生产数量的增加,污水的排放也不断增长。污泥应“减量化、无害化、稳定化”避免污水处理后,引起的二次污染。污泥处理处置应结合城市发展要求,统筹规划考虑,因地适宜配套建设相应污泥处理处置项目,卧螺离心机在市政污水、化工等行业广泛运用。 一、城市污水厂的污泥特点 城市污水污泥的成分复杂,由多种微生物形成的菌胶团与其吸附的有机物和无机物组成的集合体,含有水分、难降解的有机物、重金属、盐类以及少量的病原微生物和寄生虫等。污泥中重金属含量主要取决于工业废水排入污水处理厂的情况。中国污水中工业废水比重大,故污水厂初沉及二沉污泥重金属含量较高,某些重金属含量严重超标。
