土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥脱水工艺探析(卧螺离心机应用)
污泥脱水工艺探析(卧螺离心机应用)
发布于:2021-10-26 16:49:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
随着现代社会工业生产数量的增加,污水的排放也不断增长。污泥应“减量化、无害化、稳定化”避免污水处理后,引起的二次污染。污泥处理处置应结合城市发展要求,统筹规划考虑,因地适宜配套建设相应污泥处理处置项目,卧螺离心机在市政污水、化工等行业广泛运用。
卧螺离心机
一、城市污水厂的污泥特点
城市污水污泥的成分复杂,由多种微生物形成的菌胶团与其吸附的有机物和无机物组成的集合体,含有水分、难降解的有机物、重金属、盐类以及少量的病原微生物和寄生虫等。污泥中重金属含量主要取决于工业废水排入污水处理厂的情况。中国污水中工业废水比重大,故污水厂初沉及二沉污泥重金属含量较高,某些重金属含量严重超标。
二、城市污水厂的污泥处理技术
2.1 污泥堆肥技术
污泥堆肥是目前我国大部分污水处理厂对污水处理过程中所分离出来的污泥进行处置的方法。这种方法主要是通过高温以及借助微生物,对污泥进行杀菌消毒处理,分解污泥中的有机体,进行二次堆肥。该方法的优点在于处理成本低,操作需要的人员少,过程相对于别的污泥处理方法来说更为简单,而且可以使污泥产生一定的效用,因此这种污泥的处理方式比较适用于中小型的污水处理厂。但是这种处理方法也存在一定的弊端。污泥在堆肥的过程中需要占用大量的空间资源,而且因为污泥是来自城市污水的沉积物,存在着一些重金属有害物质。如果进行堆肥的污泥中金属有害物质残留量大,农用时就会对进行施肥的植物产生污染,间接对人体的身体健康产生威胁。目前,相关企业的研究重点应该致力于提高污泥杀菌效果、流程自动化、堆肥处理高效化,重点关注污泥的重金属含量和臭气排放问题。
卧螺离心机渲图
2.2 污泥干化焚烧技术
污泥干化焚烧是对污泥进行妥善处理的有用方式。在污泥处理的过程中,因为没有脱水过的污泥焚烧比较困难,而且所耗能量也比脱水后焚烧的污泥所耗能量大。所以在焚烧之前,污水厂往往会利用人工热源或工业化设备-卧螺离心机给污泥进行脱水。100度以上的操作温度,可以较大程度地降低污泥的含水率,增加其干燥程度,降低焚烧难度。干化焚烧方法的优点是焚烧之后可以从根本上减少污泥的数量,不需要对污泥进行杀毒灭菌去异味的处理。污泥燃烧之后的燃烧物,可以用作工业添加剂、建筑材料等,可以做到污泥资源化利用,带来经济效益。但是此方法的使用必须有足够的投资资金支持,对施工设备的要求很高。如果焚烧处理时,污泥燃烧后的气体不能够得到妥善处理,污泥中所含有的各种重金属有害物质也会扩散到空气中,对空气环境造成污染,危害人体健康,不利于生态环境的发展。
2.3 污泥填埋
污泥填埋就是指对污泥进行简单的加工处理之后,倾倒在指定的区域,进行人工土地的制造。
这种污水厂对污泥进行处理的方式成本低,对污泥的处理程序少,而且投入人工制地之后也会产生经济效益。但是这种处理方式也存在很多缺点。使用污泥对土地进行填埋,就对污泥的力学性质有很高的要求。在填埋的过程中还要选择好填埋地址。污泥的填埋还必须辅助以别的材料及配备进化设施,防止污泥中的有害物质扩散到土壤和水源中。
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对了解污泥脱水机知识具有很好的帮助,学习啦,谢谢分享
    2022-08-19 06:58:19
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-10-30 10:26:30
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机在污水处理中的应用
卧螺离心机广泛应用于污水处理行业中,能长期稳定运行,同时具有结构紧凑,附设机器设备少、占地面积小、固态利用率高、运作成本较低、自动化水平高等特点。 污水处理站将运输来的污水,根据需要的解决方式,从污水解决的视角,使之做到国家规定的水体操纵规范后回收利用或排出。且污染物质可分成溶解性总固体细颗粒物、有机化学污染物质、有毒物质、环境污染生物和环境污染营养元素。
