土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术解决芦荟浓缩技术难题
膜分离技术解决芦荟浓缩技术难题
发布于:2021-10-26 11:52:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在我国芦荟产业还是一个新兴产业,芦荟鲜叶的加工还处在起步阶段,从芦荟原料到芦荟原料产品的转化能力弱,加工产品的质量不高,档次低,市场竞争力差,资源没有得到充分、有效、合理的利用。芦荟汁(凝胶)浓缩液加工技术中往往通过加热(80℃巴氏杀菌、120℃超高温短时灭菌)和加入防腐剂苯甲酸的方法来抑制细菌。然而在杀灭细菌的同时,加热也使芦荟中的各种生物酶活性丧失、维生素破坏、粘多糖分解,芦荟辛、芦荟大黄素甙、芦荟皂角甙等氧化变性,芦荟生物活性组分受到很大的破坏,其生物效能大大降低。
  膜分离技术是现代分离技术中一种效益较高的分离手段,可以部分取代传统的过滤、吸附、冷凝、重结晶、蒸馏和萃取等分离技术,在分离工程中具有重要作用。采用高效的膜分离处理技术,可以把芦荟生物活性物质,以不同分子量区段进行分离,有效保留功效成分,有效解决芦荟浓缩的技术难题。
  • 德兰梅勒膜分离
      采用膜分离技术的工艺优势:
      1、膜分离技术膜分离工艺是纯物理性的分离,在压力驱动下常温进行,特别适合于对热敏感的物质,如酶、果汁、某些药品等的分离、浓缩、精制等。
      2、分离过程中不发生相变化,被分离的组分不会有热学性的变化,也不会有化学性或生物性的变化。
      3、膜分离工艺流程全封闭操作,不易受污染,成品不需添加防腐剂便可长期存放。
      膜分离技术适用分离的范围非常广泛吗,从微粒级到微生物菌体,在本世纪工业生产的节能化绿色化的变革中将起到重要作用。
    2021-10-26 11:53:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
食品发酵工业应用膜分离技术的优势
  食品发酵工业应用膜分离技术的优势   在味精、氨基酸、柠檬酸、葡萄糖浆、果葡糖浆、麦芽糖浆、山梨醇等产量大、已经在国际市场占据主要份额的行业中,应用膜分离技术改造工艺,取代传统的板框过滤或真空鼓式过滤设备以及离子交换脱盐、蒸发浓缩、活性炭脱色等重污染或高能耗工艺,实现上述行业的节能减排目标;   在酶制剂、特种酵母、特种功能发酵产品等国内新兴的发酵行业中,积极建立以膜技术为基础的产品精制纯化工艺,制订生产标准,提升新产品的质量。
