罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
热通量传感器可以帮助检测土壤热通量分布情况土壤热通量是指单位时间内通过土壤剖面的热量。它的值取决于上下土层之间的温度梯度和土壤的导热系数。土壤温度是森林气候的重要因素,与植物生长密切相关。不同坡度和坡向的林分,光照条件的不同,使土壤温度和土壤热通量发生相应的变化。 不同的植被类型和立地条件决定了土壤温度的变化规律,可影响植物的蒸腾作用、根系的呼吸和吸收,以及各种无机盐在土壤溶液中的溶解速率,从而影响树木的生长。 研究不同覆盖和耕作措施对土壤温度和水分的影响,可以提高土地生产力。在全球气候变化、环境过程模拟、元素地球化学循环、土壤理化性质演变等方面,需要获得完整准确的土壤温度时空分布数据。
