土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热通量传感器可以帮助检测土壤热通量分布情况
发布于:2021-10-26 10:39:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
土壤热通量是指单位时间内通过土壤剖面的热量。它的值取决于上下土层之间的温度梯度和土壤的导热系数。土壤温度是森林气候的重要因素,与植物生长密切相关。不同坡度和坡向的林分,光照条件的不同,使土壤温度和土壤热通量发生相应的变化。
不同的植被类型和立地条件决定了土壤温度的变化规律,可影响植物的蒸腾作用、根系的呼吸和吸收,以及各种无机盐在土壤溶液中的溶解速率,从而影响树木的生长。
研究不同覆盖和耕作措施对土壤温度和水分的影响,可以提高土地生产力。在全球气候变化、环境过程模拟、元素地球化学循环、土壤理化性质演变等方面,需要获得完整准确的土壤温度时空分布数据。
地表吸收太阳辐射能量后,热量通过分子传导传递到深层,使下层升温。相反,当土壤表面变冷,温度下降到低于深层时,热量从深层输出。
土壤的热状态用温度来表示,温度不是土壤本身的物理性质。土壤热性质是指影响土壤中热流和温度变化的土壤物理性质,主要包括热导率、热容量和热扩散率,而土壤热通量是地球表面能量平衡的重要组成部分之一。
土壤导热系数和热容量通常用于估算土壤热通量。工采网了解到有研究表明,晴天土壤热通量的变化幅度大于阴天,林外土壤热通量的变化幅度大于林内;随着气温的降低,土壤热通量的交换由表层向下传导转变为下层向表层传导,土壤热通量值逐渐降低为负值,阴天尤为明显。
土壤热通量传感器主要用于测量土壤的能量平衡和土壤层的热导率。工采网代理了多款热通量传感器,如瑞士greenTEG 热通量传感器 - gSKIN-XI,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量,其面积为72 mm?,厚度为0.4 mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量
