土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
发布于:2021-10-26 10:23:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基本精度:读数的 0.01%
基本功率精度:读数的 0.02%
2A电流输入元件
良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED
2 台同时测量(8 个电源输入元件)
存储功能:50ms数据存储间隔
接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。
IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量WT3000 1.jpg
IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量
IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
在开发横河电机 WT3000 时,横河电机专注于提高两个基本领域的效率。一个目标是获得一台设备的功率转换效率的高精度和同步测量。另一个目标是通过同时进行功率评估和测试来提高设备评估效率。横河电机 WT2000 非常受用户欢迎,并因其高精度和出色的稳定性而被认为是高度可靠的。横河电机 WT3000 基于一个测量系统,该系统结合了横河电机 WT2000 以及其他 WT 系列型号中使用的测量技术。通过横河电机 WT3000,我们进一步改进了基本性能规格,以实现更好的功能和可靠性。我们相信,由于我们引入了新的功率控制技术,用户会喜欢这些功率和效率测量的改进。横河电机 WT3000 是 WT 系列中第一款标配 PC 卡插槽(ATA 闪存卡)的型号。投币口)。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配了 GP-IB 端口。此外,还可以选择串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中第一款标配 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口可以快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配了 GP-IB 端口。此外,还可以选择串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中第一款标配 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口可以快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配了 GP-IB 端口。此外,还可以选择串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AGILENT 66321B移动通信直流电源
AGILENT 66321B移动通信直流电源 附加的功能: 电压:15V 电流:3A 功率:45W 25°C 时的编程精度:±5°C(设置的百分比加上固定值) 瞬态响应:40 mV 压降,<20 μs 瞬态响应时间 Agilent 66321B 移动通信直流电源提供快速瞬态响应、出色的电源、输出电阻编程和精确测量。本产品专为测试下一代数字无线通信产品而设计。Agilent 66321B 移动通信直流电源提供了一种模拟电池或电池组内阻的新功能。此外,这些高性能型号提供改进的瞬态响应和稳定的输出操作,无论是短负载引线还是长负载引线。
